土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于末端试水问题求解。。。
关于末端试水问题求解。。。
发布于:2006-08-21 11:01:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有个工程。。5层楼酒店,
消防来验收,说 压力表和阀门要设置在1。8米的位置,要一眼就能看到,,,能够到的位置,,,反正就是要露出来,,一升手就能够的着~。。。
规范上没有这么严格吧》???
全部回复(3 )
  • qingshuiwuxing
    施工验收规范是有这个规定的,设计十当然也得考虑,合理布置的.
    2006-08-22 08:48:22
  • windwindy
    windwindy 板凳
    应该在操作和观察方便的位置.
    2006-08-21 20:10:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求教:对于高规中一条规范的疑问
高规第7.6.6.1条:燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统我做的一个工程,在柴油发电机设置了气溶胶灭火,结果消防审查时被提了上面这条意见。对于我设计来说柴油发电机设置自动喷水灭火系统当然比设置气体灭火要方便。但是柴油发电机房有水灭火是否可行??按我的理解柴油发电机运行时高温遇水可能有爆炸的危险,而且如果柴油泄漏自动喷水灭火系统能否扑灭液体火灾??
