土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求教:对于高规中一条规范的疑问
求教:对于高规中一条规范的疑问
发布于:2006-08-21 10:29:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高规第7.6.6.1条:燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统
我做的一个工程,在柴油发电机设置了气溶胶灭火,结果消防审查时被提了上面这条意见。对于我设计来说柴油发电机设置自动喷水灭火系统当然比设置气体灭火要方便。但是柴油发电机房有水灭火是否可行??按我的理解柴油发电机运行时高温遇水可能有爆炸的危险,而且如果柴油泄漏自动喷水灭火系统能否扑灭液体火灾??
全部回复(5 )
  • myyufei
    myyufei 沙发
    应该设置水喷雾系统,或者使用气体灭火!自动喷水是行不通的!高规的一些条文是争议很大的!
    2006-08-24 10:28:24
  • chenxiao35
    chenxiao35 板凳
    应该设置设置水雾喷淋。
    2006-08-21 15:03:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求教:关于消防水池和泵房的设置问题
小区内一6层旅馆,小区有水塔,水塔与旅馆顶层有将近25米的高差,也就是说完全能满足消防水压的要求.这样的话旅馆内就不需要任何水泵房和消防水池,喷淋系统和消火栓系统都直接接到水塔引出的消防水管上,这样做是否可行??从供水安全方面考虑会不会有问题??对于喷规第10.3.2条,水塔是否可以算做高位消防水箱?PS:水塔与旅馆有400米左右的距离.小区在市区外,无市政管道.
