土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求教:关于消防水池和泵房的设置问题
求教:关于消防水池和泵房的设置问题
发布于:2006-08-21 10:19:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小区内一6层旅馆,小区有水塔,水塔与旅馆顶层有将近25米的高差,也就是说完全能满足消防水压的要求.这样的话旅馆内就不需要任何水泵房和消防水池,喷淋系统和消火栓系统都直接接到水塔引出的消防水管上,这样做是否可行??从供水安全方面考虑会不会有问题??
对于喷规第10.3.2条,水塔是否可以算做高位消防水箱?
PS:水塔与旅馆有400米左右的距离.小区在市区外,无市政管道.
全部回复(6 )
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    应该问题不大,除非旅馆超级大。
    2006-08-21 17:47:21
  • qiweijie000
    qiweijie000 板凳
    楼主,25米的高差能满足喷淋的水压要求吗?我觉得不得行吧。
    2006-08-21 17:15:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
看过《自动喷水灭火系统设计手册》的请进来指教一下
在第八章《系统水力计算》8.1.4.3例题中,表8-10中为什么管径25~32~50时不计算管件当量长度,最后提取的管件当量长度又是怎么得到的
