结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
希望与STRAT有缘7月底的时候,老板就叫我准备健全结构设计软件方面的工作,考虑除了PMPK系列外,再买一套其他软件。由于几个项目上马,加上连续出差就暂时把这事搁到一边了。 前两天我审校一个别墅片区施工图时,发现有一个区段(共3个区段,3个结构设计人)用钢量过大,其他两个才40kg/m2多点,这个居然达到60kg/m2多,就用PKPM再核算,分别采用了3个版本(04,05,06年版本),结果竟然都不同,梁配筋每次递增10%左右,吓了我一跳。后来用一已经完成过的常规框架结构计算资料调出来重新计算,三个版本基本接近,还校了一个高层全剪力墙结构,也相差不大,这才喘了一口长气。大家得出的结论就是,结构相对较规则的时候,PKPM三个版本计算结果基本接近。但涉及别墅这种坡屋顶、局部错层、梁系布置规则性较差的异形柱框架结构时,结果就不是那么回事了。而且,现在我们院根本不敢用06版本的PKPM来进行结构设计,因为其用钢量比04版本结果几乎增大近10%。现在很多项目施工图合同甲方都要求含钢量控制,而且还方案合同与施工图合同分开签定,要想有很强的竞争力,设计优化控制是必然的,使用较合理的设计软件也是竞争力的必要条件。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
abc1332008zaq
沙发
2011-04-03 14:22:03
qgq0825
板凳
是哪个版本的才适用这个小东西?
2009-10-20 16:13:20
加载更多回复 举报
