正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
一单位地下室放置顿汉.布什的水冷螺杆机组和水泵,冷却水泵在机组的进口处.冷却塔在楼顶.其中地下室到楼顶高约32.5M,地下室到冷却塔顶部高度约35M,冷却塔顶部到集水盘落差约2M,请问冷却水泵扬程应该选择多少米?怎么计算的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
nantianren
沙发
2006-08-21 13:30:21
dellvsibm
板凳
这些动作都是可以实现的。就是要看看厂家所用的电控是否带有这样的功能。
2006-08-21 09:01:21
加载更多别五十步笑百步了。
风管机的末端应该就是指风管机的室内机,如果楼主要控制风阀也是可以的,一般情况下都是不控制风阀的,因为风量的大小直接影响蒸发器的散热。
水管机在风机盘管全关时是可以关主机的,但一般厂家都不带这种功能的,只要楼主提出你的要求,厂家基本上都可以完成的,据说电话开关主机也能实现。
你现在用的是什么样的空调?风管的?
