土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 安置房的消防是按住宅还是按公建设计?
安置房的消防是按住宅还是按公建设计?
发布于:2011-12-07 09:42:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
目前遇到了很多带有安置房的小区,一般安置房都是一层很多户,按政策是为了解决低收入家庭的居住问题,但又是按照低于住宅的设计要求来设计(可以每户配套卫生间和厨房,也可以公用卫生间和厨房...).那么这种建筑的消防设计是按住宅还是按公建设计?大家讨论一下
  • w-jwei
    w-jwei 沙发
    这个由建筑来定位了,不是你能考虑的了的!如果是住宅,就按住宅,如果共用卫生间或厨房,不能按住宅,要按居住建筑来定!!
    2011-12-07 14:18:07
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
对高规中"静水压"很是疑惑,请大家帮忙解答
高规中,消火栓栓口静水压超过1.0MPA就要分区,如何理解“静水压”? 有人说:最顶层消火栓栓口高度到消防水泵吸水口的距离即为静水压,这里有几点疑问,请大家帮忙解答! 1、如果水箱间有稳压泵,稳压泵的扬程要不要算在里面? 2、消防水箱的水位(最高or最低)距最顶层消火栓的距离要不要算上? 3、如果水泵房和消防水池在地上,而地下还有两层车库,那静水压应该是算到水泵吸水口还是地下二层消火栓口?
