土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防供电是不是一定需要和照明供电分开
消防供电是不是一定需要和照明供电分开
发布于:2006-08-20 09:23:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在做一个大型厂房的照明电设计(动力供电二次设计时再考虑),建筑上将防火卷帘选为自动的,需要供电,我大概给每个卷帘预留1kw的容量,总共防火卷帘的容量时64kw。因为本来做照明时就设了两个照明配电箱,于是我就直接将防火卷帘容量直接放在两个照明配电箱种(一用一备)了。
但因为有照明和动力要分开的规定,再者消防可能还有别的规定。
请教各位,这样将消防供电和照明供电混在一起不知道是不是可以?
还有,因为这个是普通机械厂房,我就仅给防火卷帘配电了,没设自动防火报警系统(因为规范上没要求),不知道可不可以?
多谢
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这个电机怎么了
我有四台55KW的电动机,工作环境和所带负荷一样.其中一台的工作电流特别大,达到350A-400A.而其他三台却只有80A-100A.用万用表量其线圈电阻都差不多.这是为什么啊.那位师父给指点一下.
