土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个电机怎么了
这个电机怎么了
发布于:2006-08-20 09:16:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我有四台55KW的电动机,工作环境和所带负荷一样.其中一台的工作电流特别大,达到350A-400A.而其他三台却只有80A-100A.用万用表量其线圈电阻都差不多.这是为什么啊.那位师父给指点一下.
全部回复(15 )
  • woniu888
    woniu888 沙发
    没想到在网易电气能听到有这么牛的电机!
    静观楼主的检查结果!根据本人的经验,你的测量回路出问题了!
    2006-08-28 18:42:28
  • zhangyongfu
    zhangyongfu 板凳
    你是不是开玩笑,起动时差不多,正常运行象你说的那样的话,电机早该扔了!太费电了!
    2006-08-28 17:28:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
工业用吊车(也叫天车)出现感应电压问题
公司现在装有好几台天车,其中有几台在检测时发现在某个部件(比如天车上的小车)停电以后,用万能表测量对地电压还有15到20V左右的电压存在,这个电压已经可以干扰到天车的正常运行了,所以想消除这个干扰电压。检查发现这些天车电源进线没有零线和地线,安装时默认天车的车轮和轨道接触点为地线;天车供电系统为变压器中性点不接地系统。目前我们处理方法是在电源进线增加了独立的地线引至电源控制柜,具体效果还没出来。各位大侠对这个问题有什么看法和好的处理意见,请多多指教,谢谢
