土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工业用吊车(也叫天车)出现感应电压问题
工业用吊车(也叫天车)出现感应电压问题
发布于:2006-08-20 01:16:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司现在装有好几台天车,其中有几台在检测时发现在某个部件(比如天车上的小车)停电以后,用万能表测量对地电压还有15到20V左右的电压存在,这个电压已经可以干扰到天车的正常运行了,所以想消除这个干扰电压。检查发现这些天车电源进线没有零线和地线,安装时默认天车的车轮和轨道接触点为地线;天车供电系统为变压器中性点不接地系统。目前我们处理方法是在电源进线增加了独立的地线引至电源控制柜,具体效果还没出来。各位大侠对这个问题有什么看法和好的处理意见,请多多指教,谢谢
全部回复(9 )
  • pkuiyou
    pkuiyou 沙发
    剩磁。
    大虾,这个不太明白,请指教,谢谢!
    2006-08-22 22:57:22
  • pkuiyou
    pkuiyou 板凳
    谢谢你的分析,我们也是这样认为的,现在正在观察.
    2006-08-22 22:55:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于大跨距桥架施工
钢结构厂房跨具大于6米,使用2米标节的桥架如何固定连接,请指教!
