土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 屋顶花园建设
屋顶花园建设
发布于:2006-08-19 13:32:19 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
屋顶花园的意义
屋顶绿化对增加城市绿地面积,改善日趋恶化的人类生存环境空间;改善城市高楼大厦林立,改善众多道路的硬质铺奘而取代的自然土地和植物的现状;改善过度砍伐自然森林,各种废气污染而形成的城市热岛效应,沙尘暴等对人类的危害;开拓人类绿化空间,建造田园城市,改善人民的居住条件,提高生活质量,以及对美化环改善生态效应有着极其重要的意义。
◆ 保证特定范围内居住环境的生态平衡和良好生活环境
一个绿化屋顶就是一台自然空调:近年来城市建筑物的逐渐增多,由于太阳辐射引起的建筑物能是积聚也随之增多,再加上家用燃料,工业,机动车增加的能量源源不断,造成曾市气候的能量剩余非常惊人,特别是在夏天,同没有建筑物的地区相比,市内的气温显著升高,在建筑物密集的市区,夏天由于缺水会出现令人难以忍受的高温,由于建筑物对光的反射低,夜间降温减弱,因此会对人的健康产生长期的负面影响,而绿化地带和绿化屋顶,可以通过土壤的水分和生长的植物降低大约80%的自然辐射,以减少建筑物所产生的负作用。
通过实验证明和没有绿化的屋面相比,绿化屋顶可以降温,在酷热的夏天,当温度30度时,没有绿化的地面已达到不堪忍受的40----50度,而绿化屋顶基层10CM处,温度则为舒适的20度。 在冬天,绿花屋顶象一个温暖罩保护着建筑物。
全部回复(24 )
  • jusin4402
    jusin4402 沙发
    楼主辛苦了啊,太全面了啊,支持:victory:
    2009-07-22 11:51:22
  • weiyangtao1
    weiyangtao1 板凳
    屋顶花园的论文---正在学习中。“沿街的商铺的屋顶统统要搞成花园。”某专家说。
    2009-06-07 11:34:07
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
请教:道牙石的高度
一直没注意一个问题,在此请教一下各位:问题一、道牙底部是否要落在铺装垫层上,也就是与铺装共用垫层,不用做两次垫层;问题二、假设地面铺装做法是: a、20厚花岗岩板; b、40厚1:3干硬性水泥砂浆; c、100厚C20混凝土; d、素土夯实。再假设道牙高出地面50mm,请问道牙的材料高度是多少?如果要落在垫层上坐浆安装就只有50+20+40=110mm,是不是短了点?还是直接落到土上,可以吗?以前没考虑到道牙做法与铺装做法应该统一的问题,都是随便套个详图了事,今天给问住了,请大家不吝赐教。
