土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 请教:道牙石的高度
请教:道牙石的高度
发布于:2006-08-18 19:32:18 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
一直没注意一个问题,在此请教一下各位:
问题一、道牙底部是否要落在铺装垫层上,也就是与铺装共用垫层,不用做两次垫层;
问题二、
假设地面铺装做法是:
a、20厚花岗岩板;
b、40厚1:3干硬性水泥砂浆;
c、100厚C20混凝土;
d、素土夯实。
再假设道牙高出地面50mm,请问道牙的材料高度是多少?如果要落在垫层上坐浆安装就只有50+20+40=110mm,是不是短了点?还是直接落到土上,可以吗?以前没考虑到道牙做法与铺装做法应该统一的问题,都是随便套个详图了事,今天给问住了,请大家不吝赐教。
全部回复(5 )
  • ladesinger
    ladesinger 沙发
    ---谢谢楼上-------------
    继续一楼的问题:
    施工中是不是先做道牙再做铺装?
    继续二楼的问题:
    施工中200厚的砖墙怎么砌? 是不是120砖+砂浆? 我猜想可能施工单位可能有两种做法:最省事的就是空的,再就是填碎砖或建筑垃圾.
    2006-10-24 18:09:24
  • renyigang-wf
    renyigang-wf 板凳
    关于这个问题,我的意见是:结构要服从建筑。
    如果确实不合模数,那还可以用混凝土嘛。
    2006-10-23 21:36:23
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
随手拍摄园林工程问题 请高手赐教
这个卵石怎么这么不经踩? 还有那个道牙怎么那么浅 都浮出海面了
