土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 秋季装修旺季正是返修好时节 家居返修保卫装修成果
发布于:2006-08-19 09:26:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
今夏,雨一场一场下个不停,空气湿度很大,不少入住不到半年的房子都已出现了问题,如木制品开始开裂,墙壁出现各种横竖不一的裂纹,卫生洁具的上水软管也出现漏水现象,还有一些当时难以视觉验收的项目等,不少都因温度和湿度的变化而暴露出问题。据了解,装修过的房屋在经过一个季节轮回后,都会不同程度地出现问题,这时及时返修可以延长工程的使用寿命。
装修问题
多与气候有关
返修主要是受到湿度不同的影响。北京雨季与旱季的空气湿度差别非常大。雨季空气湿度大,装修中使用的木材或木制品本身的含水率就高于其他季节。而到了冬季,室内空气湿度下降,木材的含水率也随之下降。所以,在一年当中的任何一个季节装修,都会出现在完工以后的一个反差季节工程项目发生干裂的问题。而这个问题是无论采取什么施工措施都难以完全解决的,消费者家中都会多多少少出现一些问题。另外还受到建筑物本身的影响、工种之间衔接的影响等因素。
返修位置
认真查找
木质品同其他材质的接合部开裂。由于冬季室内干燥,木材收缩到了极限,而天气转暖后温度和湿度的上升,不同材质的膨胀率不同,容易产生开裂现象。修补这种开裂,一般需要用灰色糊状的“原子灰”修补缝隙,再重新油饰。这样的问题还容易出现在吊顶、阴阳角以及门、窗套等处。
在某些高层住宅中一些墙壁是有保温层的,这种墙壁如果使用乳胶漆,也容易出现开裂现象。具体的维修方法是将裂缝处的涂饰铲去,缝隙中补石膏、加绷带,用腻子填平,再重新油饰、补漆,通过调色解决色差。同样的问题有时也会出现在开过槽、埋过暗线的墙壁上。
阳台墙砖受潮脱落。某些阳台的墙砖是用建筑胶粘贴的,胶体受潮、黏结力降低,造成墙砖脱落,维修时要重新粘贴。还有一些使用中造成的磨损。这种情况在返修中也是比较普遍的问题,特别是在那些使用频率较高的地方,如固定家具的把手、滑轨以及合页等处,还有门扇、窗扇以及插座、开关等,就更容易出现。
地板起拱。夏季气候潮湿,养护不善,实木地板会涨开,起拱,甚至呈现波浪形。新装修的房屋漆料、地面、木材、瓷砖含有大量水分,气温上升,水分加速蒸发,如果室内不开窗,湿度加大,地板会变形。
及时返修
延长使用寿命
大多数消费者认为,返修的目的就是把出现问题的项目修好。其实不然,返修是为了延长工程的整体使用寿命,对其他工程项目做“保养”。由于装修的工程项目不一定会同时出现质量问题,所以应该根据消费者的需要有针对性的返修。如某个阶段或者时间专门派水暖工人去维修上下水管道,派木工检查门锁、拉手以及合页,或者派电工检查电路是否存在质量问题等。或者还可以根据季节特点进行保修。如在雨季装修的木制品到了旱季就会出现干裂问题,直接影响了工程的使用寿命,所以根据季节特点,在旱季派油漆工人去业主家里给出现干裂的木制品的开裂部位重新填补腻子、涂刷油漆等,可以降低木制品继续开裂的概率。
  • yamiyami333
    yamiyami333 沙发
    很好的资料,谢谢楼主慷慨分享,让大家共同进步
    2008-08-06 19:48:06
  • shuyun568
    shuyun568 板凳
    不错的资料,下来参考一下,谢楼主
    2008-08-06 04:33:06
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
墙面8种不同处理方法 效果意想不到
不同的墙面通过不同的处理方法会带来意想不到的效果,不妨细细了解一下,做一番尝试,让平淡的居室变得明亮宜人。   特殊墙面涂刷招数   在特殊墙面刷涂料,主要是根据不同的基层做好防裂的特殊处理,当然,不能忽略了与整体家居环境的谐调。[mid_img]200541310195501.jpg[/mid_img] 壁纸与涂料相结合的墙面  效果用途:壁纸与乳胶漆这两种材料有机地结合,既解决了拐角处容易开裂的问题,也在空间视觉上产生了一定的冲击力,是两种墙面材料混用的一个好例子。
