土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 墙面8种不同处理方法 效果意想不到
墙面8种不同处理方法 效果意想不到
发布于:2006-08-19 09:25:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
不同的墙面通过不同的处理方法会带来意想不到的效果,不妨细细了解一下,做一番尝试,让平淡的居室变得明亮宜人。
  特殊墙面涂刷招数
  在特殊墙面刷涂料,主要是根据不同的基层做好防裂的特殊处理,当然,不能忽略了与整体家居环境的谐调。
[mid_img]200541310195501.jpg[/mid_img]
壁纸与涂料相结合的墙面
  效果用途:壁纸与乳胶漆这两种材料有机地结合,既解决了拐角处容易开裂的问题,也在空间视觉上产生了一定的冲击力,是两种墙面材料混用的一个好例子。
  施工注意:先刷好涂料,然后再在上面压壁纸,最好不要使用廉价的工具和胶,否则容易出现疙瘩和浮疱。
[mid_img]200541310201102.jpg[/mid_img]
人造板饰面的空心墙
  效果用途:在玄关处,或需要分割的大空间里,如果要让墙面能悬挂物品,不能使用石膏板做衬底,而要用人造板。用人造板也能做出装饰墙面。
  施工注意:在人造板上刮腻子,如果腻子薄了没有墙体的效果,腻子厚了容易剥落,所以在基层处理上要恰到好处。在刮腻子前最好打一遍防裂绷带。
[mid_img]200541310202103.jpg[/mid_img]
木框架围合纸面石膏板墙
  效果用途:用木框架有效地解决了石膏板接缝容易开裂的问题,木框架本身也起到了装饰墙面的效果。即便在装修前没有考虑充分,也能利用它进行后期的弥补,将现有的墙面进行分割。
  施工注意:在用木框架围合石膏板前,最好先做好底层处理,然后再钉木框架,木边正好压接缝,所以不必担心开裂的问题。
[mid_img]200541310203604.jpg[/mid_img]
黑板画效果的水泥板墙
  效果用途:用在儿童房、个性化餐厅、阳台等空间的局部墙面,体现轻松活跃气氛,而且可以随时创意,变化图案。
  施工注意:在水泥板上刷涂料必须做好基层的处理,在刮腻子前最好用防裂的布做一层衬底,并且在腻子里掺入专用抗裂的胶或直接用“刮墙宝”等质量有保证的腻子施工。
  普通效果处理技巧
  一般来说,墙面涂料的处理比较简单,但也不能忽视一些小问题,否则也会带来不必要的麻烦。
[mid_img]200541310204705.jpg[/mid_img]
油漆与乳胶漆的同期施工
  施工注意:如果有大面积的油性漆先施工,再做乳胶漆时容易产生化学反应,使乳胶漆变黄,所以至少要有两天的时间间隔。在喷涂乳胶漆时,木制品最好已封好了面漆。另外要做好避免木制品被污染的保护。
  常见问题:如果防护没有做好,喷完涂料揭开绷带后,木制品容易留下痕迹,所以建议使用专用的美纹纸。
[mid_img]200541310205606.jpg[/mid_img]
有保温墙卧室的涂料施工
  施工注意:由于保温墙是空心的,比较容易开裂,所以在做涂刷前先衬一层可抗裂的牛皮纸,效果将非常显著。
  常见问题:为防止开裂在做衬底时涂刷太多的胶,不利于身体的健康。
[mid_img]20054131021707.jpg[/mid_img]
老墙面的涂刷
  施工注意:注意按照漆桶说明配比及涂刷,最好估算好用量,一次准备足够的量更为重要,这样才能保证颜色相同。涂料厂虽然提供了色卡,但面积很小与真正粉刷起来的房间效果可能会有差距。
  常见问题:工人施工准备工作不充分,表面研磨不当,过度粉刷或涂料太稀,刷子每次蘸料太多等原因,都容易产生涂刷质量问题。
[mid_img]200541310211508.jpg[/mid_img]
儿童房高明度涂料的施工
  施工注意:为保证高明度涂料的效果,可以在涂料中少掺水,甚至不掺水,而采用专用的喷枪,直接喷涂,就会达到很高的明度。
  常见问题:高明度的乳胶漆,如很亮的粉色,在滚刷时很容易留下痕迹,产生颜色不均匀的问题,所以一定要保证漆的浓度。
全部回复(3 )
  • yamiyami333
    yamiyami333 沙发
    很好的资料,谢谢楼主慷慨分享,让大家共同进步
    2008-08-06 19:46:06
  • shuyun568
    shuyun568 板凳
    不错的资料,下来参考一下,谢楼主
    2008-08-06 04:34:06
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
天气凉爽装修开始“热”起来 秋季装修经验借鉴
桑拿天一过,天气凉爽了,可装修却开始“热”起来。很多人急急忙忙地装修后,却发现存在着很多的问题,而这些问题通常具有普遍性。在这里给您提个醒,装修前一定要知道一些常识,以免装修后后悔。 ■关于卫生间 卫生间与水最有关系,这里要提醒三点: 第一,地漏问题。很多家庭在铺地砖的时候容易忽视地漏的坡度问题。地漏因为经常要自然排水,因此一旦地砖铺得稍微高一些,会影响排水。不少家庭在装修工程验收时经常会遇到这个问题,但是大都因为不了解而忽视了。
