土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 天气凉爽装修开始“热”起来 秋季装修经验借鉴
发布于:2006-08-19 09:23:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
桑拿天一过,天气凉爽了,可装修却开始“热”起来。很多人急急忙忙地装修后,却发现存在着很多的问题,而这些问题通常具有普遍性。在这里给您提个醒,装修前一定要知道一些常识,以免装修后后悔。
■关于卫生间
卫生间与水最有关系,这里要提醒三点:
第一,地漏问题。很多家庭在铺地砖的时候容易忽视地漏的坡度问题。地漏因为经常要自然排水,因此一旦地砖铺得稍微高一些,会影响排水。不少家庭在装修工程验收时经常会遇到这个问题,但是大都因为不了解而忽视了。
第二,下水问题。马桶、浴缸、洗衣机等往往使卫生间拥有4到5个下水口,如果这些下水口不能很好地处理,容易造成下水堵塞。出现这种情况,自己是没有办法解决的,必须找专人维修,费时费力。因此,在装修的时候,施工单位要解决好这一环节,省得留下后患。不过有时在楼房验收时已经出现了这样的问题了。
第三,地面问题。卫生间有时会占用走廊、客厅的面积,往往比室内地面高出一些。如果不注意,装修后仍然高于地面,日后卫生间的水容易流到室内。装修时可以在卫生间门口做个挡水条。
  ■关于厨房
厨房上下水问题与卫生间有相似的地方,但比较关键的是烟道和整体橱柜的装修。
第一,在铺设墙砖的时候有可能将烟道堵上。
第二,很多家庭目前都用整体橱柜。一般从厂家直接购买产品,厂家也进行安装。不过,有些橱柜厂家不很专业,在橱柜内部上下水衔接上容易出现问题。比如洗菜池自带下水管,有时因为软管高度问题解决不好,就会造成排水不畅。
■关于墙砖、地砖
墙面容易出现脱落、空鼓等现象。在铺墙砖、地砖的时候,第一要注意水泥砂浆不要太湿,刚刚铺装完的地砖不要马上上人走动。
另外,墙面也可以做一些基础处理,比如较为常见的拉毛处理。家里贴墙砖时,砖与墙面之间一定要有缝隙,如果没有缝隙,由于受力等原因,时间长了,墙砖容易脱落。
■关于涂料
即使是市面上最好的涂料,使用起来墙面也会有开裂、起皮等现象。开裂的原因有很多,有些是施工质量低造成的,而有些是墙面本身造成的。
一般家庭的墙体都属于外墙内保温,这会出现保温墙受力不均的现象,使得墙体开裂,装修时一定要解决好墙体的问题。另外,墙面上如果走线,就要做好隐蔽工程。由于一些填补材料质量不过关,也会造成墙面开裂。
■关于隐蔽工程
隐蔽工程也是装修中比较重要的一环,业内人士认为,现在装修中“走线”仍然存在着很大的问题。比如,有些家庭三条线路的线体竟然使用同种颜色,有些还会出现三条线粗细不一样的现象。
■关于选灯
这也是人们装修时常犯的错误。有些家庭装修时过分强调美观,忽视了实用性与功能性。比如,目前市场上灯的款式非常多,不少人挑选灯的时候只重视美观,与室内整体搭配效果,至于光的强度、是否能起到照明的作用就不管了。装修时特别要考虑孩子室内的灯光效果,孩子正在发育期,灯光使用不当,容易毁坏眼睛。很多人往往将灯都买回家了,才意识到这一点。
家里装修时灯应尽量多一些,这也意味着家里会有很多的开关,千万不要嫌麻烦,多一些灯可以提高不同区域灯的使用率,也能节省能源。还要提醒的是,灯光一定要适合室内氛围,比如客厅最好是用柔和一点的光,当然,柔和并不代表暗。
  • yamiyami333
    yamiyami333 沙发
    很好的资料,谢谢楼主慷慨分享,让大家共同进步
    2008-08-06 19:46:06
  • shuyun568
    shuyun568 板凳
    不错的资料,下来参考一下,谢楼主
    2008-08-06 04:34:06
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修攻略之初学者必读
第一部分:几个概念  1 装修是什么?装修是把生活的各种情形“物化”到房间之中,买的一般房间的设计业已完成,不能做大的调整了,所以剩下可以动的就是装修装点(大的装修概念包括房间设计、装修、家具布置、富有情趣的小装点)。因为生活是自己的,所以自己必须亲自介入到装修过程中,不仅在装修设计施工期间,还包括住进去之后的长期的不断改进。  2 基本的must和更好的better:因为需求无限,而预算有限,我们就必须把基本的需要和更好的需要区分开。must是“缺了它,生活就会很不方便,不能容忍”的部分,除此之外都是better部分,它是不断增长和变化的。在技术方面,must是那些现在不做,以后会花大量的钱的部分,这由设计师确定(我下面提到的常识基本上涉及到了),比如在墙表面之下的水电管线,better则是报警系统等昂贵难以接受的东西。这种理念来自于“毕竟人们对于不舒适更加敏感,而舒适是无止境的”。
