土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器短延时过电流保护
变压器短延时过电流保护
发布于:2011-12-05 22:51:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器短延时过电流保护,长延时过电流保护是如何取值的? 比如下图中长延时为什么要去额定电流的0.9倍;短延时为什么要取额定电流的4倍?时间为什么是0.4s,这些都是如何确定的?
全部回复(44 )
  • yuzuogao
    yuzuogao 沙发
    断路器的 互感器的没有标出来
    2011-12-12 19:43:12
  • 无纤尘
    无纤尘 板凳
    学到了不烧东西
    2011-12-12 16:25:12
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【不解】变压器C相温度70多度,变压器试验正常
前几天去了一个电房抢修,收到的问题是:一台500KVA的变压器的C相温度显示过高,前一天有100多度,现在都有70多度,这相的电流显示也正常,而AB两相的温度才三十多度而已,隔壁还有一台变压器,人家的ABC三相温度都是30多度而已,有经验的师傅看到这个情况的第一反应就是要么插进变压器高压侧的那个温感出来了,或者就是就是这个温控显示器有问题,不管怎样,供电局就说既然是变压器这里出了问题,当然就要试验一下变压器有没有问题!
