土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ ktv包房的声学设计
ktv包房的声学设计
发布于:2011-12-05 19:43:05 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
ktv包房的声学设计
KTV包房的声场有着一定的特殊性,比如说房间小,易引起啸叫,包房一间挨着一间,需要隔声处理,同时因为是夜场,还要考虑整体声场的声音外泄的隔绝效果。因此,必须考虑良好的声学设计。
(1)用重墙来隔断大声压级声源的干扰
大厅和包房之间,包房和包房之间都要作好隔声处理,一般建议采用水泥灌注的空心砖来砌隔声墙。
(2)隔墙砌到水泥天花的顶部
很多人为了节省费用和图方便都采用先吊顶后隔墙的办法,以便上部预留空调管道、排风管道、消防管道和电源线材管道之用,这种办法在吊顶之后,不但施工极为 费力,而且给管道的加固和隔声墙的顶部密封带来很大的麻烦。合理的施工方案是管道施工在先,然后砌墙,密封墙体,然后才吊顶。
(3)消声墙面的比例设计要合理
很多人知道在包房里设计一些消声墙面可以减轻话筒的啸叫,但有时过分的强调吸音效果,反而会引起话筒混响不足,声音的干涩,以至于影响整体的演唱效果。因 此,包房内还应该有一定的声音反射,比如说硬质地板的设计,墙面采用原木拼版的设计,就可以解决混响比例不足的情况。
(4)天花吊顶的设计
一般建议采用简洁处理,在处理好吊顶骨架的强度的情况下,特别是处理好音箱吊挂位的强度,并要作好记号,顶部采用石膏板,四周采用石膏成型模块,周遍采用轻巧的木制几何结构衬底就可以了。这样可以配合暗藏的三基色彩灯,相成光折射组合。
(5)处理好各个门窗的隔声
玻璃门最好上橡胶密封条,有条件的可以考虑用双重玻璃。每个房间的门都要作好隔声处理,一般采用多层木板制造,外部包上吸音材料,再用革质材料敷面,并加上定位钉。
(6)音箱的合理布局,可以减少互相干扰
一般的设计是临近的两个包房的音箱吊挂采用背靠背的设计,同时减少音箱后背板碰着墙面,一来方便布线和供电,二来也可以减少声音的干扰。
(7)处理好管道部分的串音和干扰
空调管道和排风管道的干扰尤其明显,要处理好管道安装部位的牢固强度,同时要考虑接触部位的密封度。
(8)ktv隔音材料ktv吸音材料的选用
ktv隔音不但要顾及材料的专业性,产生的隔音效果是否达到居民区噪音标准,ktv吸音要顾及音响作用是否能发挥最大效果,客人演唱是否淋漓尽致,还有一个重点是,要考虑到整个工程的防火,现在消防整治力度逐渐加大,继深圳舞王酒吧等几次大的火灾后,消防成为娱乐场所一大隐性弊端,声博士生产的吸音材料隔音材料,都以吸音隔音防火为三大基本点,一个也不能少
参考资料: http://www.gzdin.com/yulechanggeyin.html
全部回复(4 )
  • beitggsj
    beitggsj 沙发
    难怪唱k那么大声,都不怕
    2012-07-03 09:26:03
  • beitggsj
    beitggsj 板凳
    很多问题,真的要声学设计
    2012-07-02 09:13:02
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
KTV隔音需要注意的9个问题
KTV隔音需要注意的9个问题KTV包房因为其空间小的问题,在声场方面有一定的特性,比较容易引起啸叫,包房与包房之间是紧邻的,需要做ktv隔音处理,同时因为是娱乐场所,所以还要考虑防止ktv噪音扰民。因此,必须做到声学设计和隔音材料的合理利用。 (1)ktv隔墙要砌到水泥天花顶部位置 不要为了节省费用和图方便就采用先吊顶后隔墙的方法,便于上部预留空调的管道、排风的管道、消防的管道和电源线材的管道之用,这种方法在吊顶之后,不仅施工相当费力,还给管道的加固和隔音墙的顶部密封带来很大的难度。合理的施工方案应该是管道施工在先,再砌墙,接着密封墙体,然后才吊顶。
