土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ KTV隔音需要注意的9个问题
KTV隔音需要注意的9个问题
发布于:2011-12-05 19:37:05 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
KTV隔音需要注意的9个问题
KTV包房因为其空间小的问题,在声场方面有一定的特性,比较容易引起啸叫,包房与包房之间是紧邻的,需要做ktv隔音处理,同时因为是娱乐场所,所以还要考虑防止ktv噪音扰民。因此,必须做到声学设计和隔音材料的合理利用。
(1)ktv隔墙要砌到水泥天花顶部位置 不要为了节省费用和图方便就采用先吊顶后隔墙的方法,便于上部预留空调的管道、排风的管道、消防的管道和电源线材的管道之用,这种方法在吊顶之后,不仅施工相当费力,还给管道的加固和隔音墙的顶部密封带来很大的难度。合理的施工方案应该是管道施工在先,再砌墙,接着密封墙体,然后才吊顶。
(2)六面墙用软连接低音炮会产生固体传声,必须采用软连接才清隔断固体振动,建议采用K-18喷涂减振系统,能起到减振隔声降噪的效果
(3)用较重的墙来隔断大声压级声源造成的干扰大厅和包房之间,包房和包房之间都要作好ktv隔音处理,一般建议采用水泥灌注的空心砖来砌隔声墙。
(4)合理设计天花吊顶 一般建议采用简洁处理的方法,在处理好吊顶骨架的强度的前提下,特别要处理好音箱吊挂位的强度,并且要作好记号,顶部用石膏板,四周用石膏成型模块,周遍用轻巧的木制几何结构衬底。这样就可以配合暗藏的三基色彩灯,相成光折射组合。
(5)吸音墙面的比例设计 在包房里设计一些吸音墙面可以适当减轻话筒的啸叫,但是有时过分的强调吸音效果,却会引起话筒混响不足,或者声音的干涩,甚至影响整体的演唱效果。所以说,包房里还应该有一定的声音反射,例如说硬质地板的设计,或者墙面采用原木拼版的设计,这样就可以解决混响比例不足的状况。
(6)合理布局音箱,减少相互干扰 一般是临近的两个包房的音箱吊挂采用背靠背的设计,减少音箱后背板碰着墙面,首先方便布线和供电,其次也可以减少声音的干扰。
(7)门窗隔音要处理好玻璃门最好打上橡胶密封条,如果有条件的可以考虑用双重玻璃。每个房间的门都要作好ktv隔音处理,一般是用多层木板制造,然后外部包上ktv吸音材料,再用革质材料敷面,并加上定位钉。
(8)管道部分的串音和干扰要处理好空调管道和排风管道的干扰尤其明显,要处理好管道安装部位的牢固强度,同时要考虑接触部位的密封度。
(9)ktv隔音材料ktv吸音材料的选用ktv隔音不但要顾及材料的专业性,产生的隔音效果是否达到居民区噪音标准,ktv吸音要顾及音响作用是否能发挥最大效果,客人演唱是否淋漓尽致,还有一个重点是,要考虑到整个工程的防火,现在消防整治力度逐渐加大,继深圳舞王酒吧等几次大的火灾后,消防成为娱乐场所一大隐性弊端,涤音生产的吸音材料隔音材料,都以吸音隔音防火为三大基本点,一个也不能少!
参考资料: http://www.gzdin.com/yulechanggeyin.html
全部回复(5 )
  • xhc0621
    xhc0621 沙发
    2012-07-06 16:27:06
  • nejksds
    nejksds 板凳
    注意了,我会建议我朋友也弄一下隔音
    2012-07-03 09:34:03
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
求88J4-3,08BJ-5图集
求88J4-3,08BJ-5图集
