土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 隐藏私秘文件四大方法
隐藏私秘文件四大方法
发布于:2006-08-18 15:00:18 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
初级方法:修改文件目录的属性。此法最简单,只要选中欲隐藏的目录,单击鼠标右键,选择“属性”,在“隐藏”属性复选框中打个“√”即可。这样,该目录就具有了隐藏属性。此法虽然最简单,但安全性最差,只要在“资源管理器”中,选择“查看”菜中的“文件夹选项”,再将其“查看”中的“隐藏文件”部分选为“显示所有文件”就可以将隐藏目录显示出来。
  中级方法:通过软件加密隐藏。Windows 下加密隐藏软件不少,如:Magic Folders、Encrypted Magic Folders(简称EMF)等,都可以用来隐藏甚至加密目录。下面就简单简介绍一下 EMF的使用方法。首先安装EMF,在安装过程中生成一张密码盘,操作时插入该盘,EMF检测盘上的密码,并进入相应的账号,然后运行Magic.exe程序会要你输入密码,这个密码就是以后进入EMF的密码。若想再次显示目录也必须输入这个密码。
  高级方法:通过硬盘分区隐藏。将要加密的数据存放在专门分出的一个硬盘分区里,然后利用PQmagic等分区工具将此分区设置为隐藏分区。具体方法是:先以DOS方式启动,然后运行PQmagic,选定欲隐藏的分区,选择Operations菜单中Advanced下的Hidepartition,退出,再重新启动即可。若想再恢复时,再用同样的方法进入 PQmagic,去掉隐藏分区即可。此方法具有很强的隐蔽性,但也有一定的危险,有可能对硬盘造成一定的破坏,故在使用此方法时应慎重。
  另类方法:将要隐藏的文件移动到某一临时文件夹下,再用WinZip或WinRAR带密码将它压缩成一个文件,此时在“资源管理器”中一看就知道是用WinZip或WinRAR压缩的,有些人自然会用相应的解密器去解密。而我们将它的扩展名由 ZIP或RAR改为一个不存在的文件扩展名,如SYJ,以后双击它就不会启动WinZip或WinRAR并打开它了。不过,你可得记好它的真正扩展名哟,要使用时再将扩展名改过来即可。
全部回复(8 )
  • gaoanzhl
    gaoanzhl 沙发
    感谢楼主提供的好资料,真是跟楼主学到很多东西呀!
    2006-12-13 20:13:13
  • gywgyw867
    gywgyw867 板凳
    3Q3Q
    2006-11-23 22:32:23
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
加速磁盘碎片整理的六大技巧
为了使系统发挥更好的性能,我们经常需要整理磁盘碎片,但对于大容量的硬盘来说,这一工作通常需要花费很多时间,本文将向您介绍一些加速整理磁盘碎片的技巧。  1. 关闭应用程序  由于某些程序在运行的过程中可能需要反复地读取硬盘中的数据,这会影响碎片整理程序的正常工作,在系统不稳定的情况下甚至还会导致死机现象的发生。因此,为了加快磁盘碎片的整理速度,最好把各个正在运行的程序关闭掉。  2. 调整参数或使用专用软件
