土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 加速磁盘碎片整理的六大技巧
加速磁盘碎片整理的六大技巧
发布于:2006-08-18 14:59:18 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
为了使系统发挥更好的性能,我们经常需要整理磁盘碎片,但对于大容量的硬盘来说,这一工作通常需要花费很多时间,本文将向您介绍一些加速整理磁盘碎片的技巧。
  1. 关闭应用程序
  由于某些程序在运行的过程中可能需要反复地读取硬盘中的数据,这会影响碎片整理程序的正常工作,在系统不稳定的情况下甚至还会导致死机现象的发生。因此,为了加快磁盘碎片的整理速度,最好把各个正在运行的程序关闭掉。
  2. 调整参数或使用专用软件
  如果硬盘的容量或者分区的容量比较小,对其进行碎片整理工作需要的时间不会太长,但对于一些塞满数据的大硬盘和分区来说,则需要一个漫长的等待过程。所以,我们在整理这些大容量的硬盘或者分区时,可以采取下面2种措施: 首先可以将Windows 9x系统自身附带的整理程序中的优化参数关闭,这样可以加快碎片整理的速度,但这种方法的效果可能不会很明显。另外一种方法是,使用专用的碎片整理工具来对硬盘或者分区进行整理,例如笔者目前使用的Vop99软件,其整理磁盘碎片的速度就非常快。如果我们每天都使用Vop99整理磁盘碎片,磁盘将在几分钟内得到优化,系统能够一直保持最佳状态。笔者建议大家使用Windows的计划任务程序,设定至少每周自动运行一次Vop99。
  3. 修改注册表自动关闭屏幕保护
  在进行磁盘碎片整理工作前,首先要关闭屏幕保护程序,否则磁盘碎片整理程序会反复地启动,但是如果每次都通过人工的方式来关闭应用程序,可能比较麻烦。在这里笔者告诉大家一个小窍门,即通过修改注册表来实现自动关闭屏幕保护。具体操作步骤如下: 首先,在命令行中使用regedit命令打开注册表,定位到"HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets",然后在此路径下寻找是否有"Defrag"键值,如果没有,就新建一个,系统默认情况下都有此键值。在"Defrag"键值下再新建一个名为"Settings"的主键,然后再在此新建的主键下建立一个名为"DisableScreenSaver"的主键,最后将它的默认字符串值改为"YES"即可。以后每次运行磁盘碎片整理程序时系统会自动屏蔽掉屏幕保护,运行完成后自动恢复。
  4. 改变交换文件的位置
  我们知道,如果大量碎片存在于C盘之中,可能会影响系统的启动速度。为了加快系统的启动速度,我们应该尽量减少C盘中的碎片。在Windows 95/98系统中,当应用程序所需的物理内存不足时,默认情况下系统会在硬盘的C:\Windows系统目录中产生一个文件名为win386.swp的临时交换文件,用该文件所占用的硬盘空间作为虚拟内存,即使不进行任何操作,只要打开电脑,该文件就存在。很显然,虚拟内存管理程序会对硬盘频繁读写,产生大量的碎片,这是产生磁盘碎片的主要原因。由于用户习惯将Windows 95/98系统和应用程序分别安装在C:\Windows和C:\Program Files目录下,已占用了大量空间。为避免临时交换文件在C盘频繁读写产生大量的碎片,我们可以将临时交换文件的生成路径指定在其他分区。具体操作步骤为: 选择"控制面板"*"系统",在对话框的"性能"选项卡中单击"虚拟内存"按钮,选择"用户自己指定虚拟内存设置"选项,再从"硬盘"选项中选择"D:\"(注意: D盘可用空间不可小于100MB),最后单击"确定"按钮。重新启动系统后,我们就会发现win386.swp临时交换文件已经生成在D盘的根目录下了。
  5. 改变临时文件夹位置
  在使用IE浏览器上网冲浪时,为了能花很少的钱访问更多的信息,用户常常会采取离线浏览的方法来进行访问。而每次上网后,IE浏览器将会在C:\Windows\Temporary Internet Files目录中留下许多临时文件。如果我们频繁地上网冲浪,IE浏览器可能会在该目录下生成大量临时文件,同样会对硬盘频繁读写,产生大量碎片,从而影响访问速度。为了避免这一情况,我们同样可以将临时目录指定到其他分区。方法为: 首先在D盘中建立一个临时文件的存放目录,选择"控制面板"*"Internet选项",在打开的对话框中单击"设置"按钮,然后单击"移动文件夹"按钮,选择D盘中相应目录即可。
  6. 保留一定的磁盘空间
  我们在使用中会发现,如果硬盘的剩余空间太小,运行应用程序的速度将会很慢,磁盘碎片整理也很难进行。所以,对于比较小的磁盘分区,最好保持15%以上的可用空间; 对于比较大的磁盘分区,最好保持5%以上的可用空间; 对于引导分区,至少要有40MB以上的可用空间。另外,在使用电脑的过程中,我们应该及时释放浪费的磁盘空间,例如经常清空回收站、删除上网后的历史记录以及删除临时文件夹和文件等。
三、系统磁盘碎片解决终极技巧
只要有读写,就有碎片产生。那怎样在使用系统盘(C盘)时碎片少些,提高系统性能呢?其实很简单的,在系统盘中,系统自动读写的,产生碎片最多来源于三个方面,我们只要将这三个程序转移到非系统盘,如D盘进行读取,就可以减少系统盘中的碎片了。操作方法如下。
  1.将临时交换文件(Win386.swp)移到D盘
  选择“控制面板”——“系统”,在对话框选择“性能”选项卡中单击“虚拟内存”按钮,然后选择“用户自己指定虚拟内存设置”选项,再从“硬盘”选项中选择:“D:”(注意 D盘可用空间不可小于100MB),最后单击“确定”按钮。重新启动系统后,我们就会发现Win386.swp临时交换文件已经生成在D盘的根目录下了。
  2.将IE的临时文件储存目录(C:WindowsTemporary Internet Files)移到D盘
  先在D区建立一个目录(如IE目录),再选择IE中的“工具”菜单下“Internet选项”,在弹出的对话框中单击“设置”——“移动文件夹”,最后选择D:IE目录即可。经过这样设置后,IE浏览器生成的大量临时文件只会在D区上产生碎片。
  3.将Windows临时文件目录(C:WINDOWSTEMP)移到D盘
  先在D区根目录建立目录TEMP,再编辑AUTOEXEC.BAT文件内容,在其中开始处输入SET TEMP=D:TEMP和SET TMP=D:TEMP两行,结尾处输入deltree /y d temp 和md d temp 两行(目的是删除有的程序执行后残留的临时文件)。之后,重新启动你的电脑,系统的临时文件目录指定到了D:TEMP,绝大多数程序安装和运行时生成的临时文件只在D区产生碎片。
四、安全模式下进行碎片整理
一般情况下,在整理了磁盘碎片后,会发现碎片整理报告中有一项 “未经过碎片整理的文件”,那下面常常会列出一长串没有被整理的文件名。这些未被整理的碎片大都是正处于运行状态的系统文件,而操作系统是不允许整理这些文件的。
  如果想更彻底进行磁盘碎片整理,可以把系统启动到“安全模式”状态下整理。因为当系统启动到“安全模式”状态下时,只会加载必需的驱动程序和系统文件,而不会加载其它多余的程序。而且操作系统在“安全模式”下占用的内存空间较少,就会有更多的内存用来碎片整理,提高整理速度。
全部回复(5 )
  • xurongdong
    xurongdong 沙发
    加速磁盘碎片整理的六大技巧,楼主真是高人啊,谢谢!
    2007-09-18 22:03:18
  • gywgyw867
    gywgyw867 板凳
    PFPF楼主真的好伟大,我这厢有礼了.
    2006-11-23 22:09:23
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
从九大方面窥视磁盘碎片整理
  1、什么是磁盘碎片?  其实磁盘碎片应该称为文件碎片,是因为文件被分散保存到整个磁盘的不同地方,而不是连续地保存在磁盘连续的簇中形成的。  当应用程序所需的物理内存不足时,一般操作系统会在硬盘中产生临时交换文件,用该文件所占用的硬盘空间虚拟成内存。虚拟内存管理程序会对硬盘频繁读写,产生大量的碎片,这是产生硬盘碎片的主要原因。  其他如IE浏览器浏览信息时生成的临时文件或临时文件目录的设置也会造成系统中形成大量的碎片。文件碎片一般不会在系统中引起问题,但文件碎片过多会使系统在读文件的时候来回寻找,引起系统性能下降,严重的还要缩短硬盘寿命。另外,过多的磁盘碎片还有可能导致存储文件的丢失。
