土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 自动释放系统资源
自动释放系统资源
发布于:2006-08-18 14:37:18 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
自动释放系统资源
  在Windows中每运行一个程序,系统资源就会减少。有的程序会消耗大量的系统资源,即使把程序关闭,在内存中还是有一些没用的DLL文件在运行,这样就使得系统的运行速度下降。不过我们可以通过修改注册表键值的方法,使关闭软件后自动清除内存中没用的DLL文件及时收回消耗的系统资源。打开注册表编辑器,找到“HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionexplorer”主键,在右边窗口单击右键,新建一个名为“AlwaysUnloadDll”的“字符串值”,然后将“AlwaysUnloadDll”的键值修改为“1”,退出注册表重新启动机器即可达到目的。
全部回复(3 )
  • rinimaya
    rinimaya 沙发
    谢谢楼主,方法不错!
    2006-11-22 15:48:22
  • zuo-ang
    zuo-ang 板凳
    谢谢楼主,下载试试
    2006-10-27 22:30:27
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
XP系统设置修改技巧集锦
XP系统设置修改技巧集锦1、NTFS 与 FAT 32 格式的选择   其实 NTFS 有较好 安全性,软区压缩强和支持较大的软区至 2TB 外,对原用于 Windows ME 或之前的版本并不兼容 (不能读取 NTFS 格式), 一经使用 NTFS 格式后如要改回 FAT 32 格式便要删除 Partition 或用Partition Magic 之类软件去更改,要保留原档案资料便要花很大功夫,系统及应用软件更加全部要重新安装,不过使用NTFS格式有较多地使用空间,也有较好的稳定性,加上微软以逐渐的抛弃FAT32格式,因此建议使用 NTFS格式。
