土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ XP系统设置修改技巧集锦
XP系统设置修改技巧集锦
发布于:2006-08-18 14:36:18 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
XP系统设置修改技巧集锦
1、NTFS 与 FAT 32 格式的选择
  其实 NTFS 有较好 安全性,软区压缩强和支持较大的软区至 2TB 外,对原用于 Windows ME 或之前的版本并不兼容 (不能读取 NTFS 格式), 一经使用 NTFS 格式后如要改回 FAT 32 格式便要删除 Partition 或用Partition Magic 之类软件去更改,要保留原档案资料便要花很大功夫,系统及应用软件更加全部要重新安装,不过使用NTFS格式有较多地使用空间,也有较好的稳定性,加上微软以逐渐的抛弃FAT32格式,因此建议使用 NTFS格式。
  2、查 Windows XP 是否已启动
  按开始 在运行中输入... oobe/msoobe /a 如果出现... Windows 启用 Windows 已经启用。请按[确定]结束。
  3、在安装 Win XP 后安装 Windows 2000
  此功能仅适用于 FAT 32 格式而 Windows XP 安装在 C 盘
  安装 Windows 2000
  使用使用 Windows 98/ME 支持 光盘 Rom 的沧捌舳唐舳缒?
  为加快安装速度,请将 Smartdrv.exe 档案加入安装启动盘
  放入 Windows 2000 光盘 在光盘驱动器内
  在 A:> 下键入 Smartdrv
  在 A:> 下键入 X:I386WINNT.EXE
  注: X: 是光盘驱动器的代号
  Windows 2000 必须安装在另一个硬盘或分区,不能与 Windows XP 同一分区
  完成安装后让电脑启动及进入 Windows 2000
  修复 Windows XP 启动系统
  在 BIOS 设使用光盘驱动器启动电脑
  放入 Windows XP 光盘 在光盘驱动器内启动电脑
  让光盘自动执行至停止便会出现叁个选择,按〔R〕选修复电脑便会询问要进入 哪个系统,请选择 Windows XP 的代号,然后输入 Administrator 密码 (与安装时输入的 Administrator 密码相同) 如果没有密码直接按输入键便可
  在 C:Windows> 下键入 Fixboot 及按〔Y〕确认
  在 C:Windows> 下键入 光盘
  在 C:> 下键入 ATTRIB -H NTLDR
  在 C:> 下键入 ATTRIB -S NTLDR
  在 C:> 下键入 ATTRIB -R NTLDR
  在 C:> 下键入 ATTRIB -H NTDETECT.COM
  在 C:> 下键入 ATTRIB -S NTDETECT.COM
  在 C:> 下键入 ATTRIB -R NTDETECT.COM
  在 C:> 下键入 COPY X:I386NTLDR C: 注: X: 是光盘驱动器的代号下同
  在 C:> 下键入 COPY X:I386NTDETECT.COM C:
  完成后取出 Win XP 光盘及键入〔Exit〕会重新启动电脑
  在 BIOS 选回用硬盘启动电脑便可
  使用中文版 Windows XP 如启动时选单出现乱码者可在进入 Windows XP 后将 Windows XP 光盘 I386 目录下的bootfont.bin 复制至 C 盘的根目录下便可,如使用英文版 Windows XP 者把 bootfont.bin 从 C 盘的根目录下删除便可
4、安装 Windows XP
  使用 Windows XP 光盘安装
  先在 BIOS 的 Advance BIOS Features 设定 First Boot Device 为 光盘Rom 启动电脑
  将 Windows XP 的 光盘-Rom 放入及启动电脑,让它自动执行至画面停止选安装 Windows XP,然后按提示执行便可
  使用软盘安装
  先在此下载 一只 XP 安装软盘,下载回来后先将空白软盘放入软驱内及
  执行 XPBoot.exe 便可成功制作出一张 XP 的启动及安装软盘
  用此软盘启动电脑,然后插入 Windows XP 光盘,到光盘的 I386 目录下
  执行 Winnt.exe 便开始安装 Windows XP 然后按提示进行安装便可
全部回复(6 )
  • whutzhq
    whutzhq 沙发
    不错,顶!!!!
    2006-11-26 13:18:26
  • gywgyw867
    gywgyw867 板凳
    好东东就得顶,
    2006-11-23 22:12:23
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
ESC键不太为人知的几个妙用
ESC键不太为人知的几个妙用对于一般用户而言,位于键盘左上方的ESC键并不常用,但你知道吗?其实借助ESC键还能实现不少快捷操作哦! 1.上网时,如果点错了某个网址,直接按ESC键即可停止打开当前网页2.上网时总免不了要填写一些用户名什么的,如果填错了,按ESC键即可清除所有的框内内容;而打字时,如果打错了也可以按ESC键来清除错误的选字框3.除了“Ctrl+Alt+Del”组合键可以调出windows任务管理器外,按下“Ctrl+Shift+Esc”组合键一样能启动任务管理器。
