土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 剪刀梯送风问题
剪刀梯送风问题
发布于:2011-12-05 10:33:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
剪刀梯防烟楼梯间必须正压送风吗?可开启外窗面积够了也必须正压送风吗?
全部回复(3 )
  • honghe00007
    honghe00007 沙发
    一类公建需要
    2011-12-08 13:48:08
  • dper80
    dper80 板凳
    对
    就是看了这条才产生异议的
    单位里讨论了很长时间
    2011-12-06 10:49:06
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于内中庭排烟的问题
请教一个问题 我这个是12层的建筑 中庭是5-10层的内中庭。到十层的时候 如果从中庭直接接风管到管井的话 层高可能不够 一共3.9米层高,700的梁 本来就有一个250高新风管,还有水管什么的。如果再加一个250 吊顶距地估计只有2米出头了,这个问题怎么解决呢?还有中庭到10楼都是防火卷帘,我的风管怎么连接?
