土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于内中庭排烟的问题
关于内中庭排烟的问题
发布于:2011-12-05 09:48:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教一个问题 我这个是12层的建筑 中庭是5-10层的内中庭。到十层的时候 如果从中庭直接接风管到管井的话 层高可能不够 一共3.9米层高,700的梁 本来就有一个250高新风管,还有水管什么的。如果再加一个250 吊顶距地估计只有2米出头了,这个问题怎么解决呢?还有中庭到10楼都是防火卷帘,我的风管怎么连接?
全部回复(11 )
  • cscec204
    cscec204 沙发
    上面两个方案都很好。
    2011-12-09 14:20:09
  • zhangpan888
    zhangpan888 板凳
    就按这个比较合适,可以解决10层层高问题
    2011-12-09 11:47:09
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排烟(正压送风)控制
按国标图纸集排烟(正压送风)控制,为什么要设置手动自动转换呢?排烟还是平时的时候是开启的么?假如打在手动的时候,风机没开启,这时出现火灾的时候,消防中心给了信号,不是风机不能启动么?还是需要人去手动转换或者开启呢?
