土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地基与基础工程施工禁忌手册(2006年版)
发布于:2006-08-17 22:45:17 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
地基与基础工程施工禁忌手册
全部回复(338 )
  • w1d2b3
    w1d2b3 沙发
    在哪下载?
    2021-11-10 14:14:10
  • njhn12
    njhn12 板凳
    好资料呀:time: :time:
    2009-10-23 10:51:23
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
一个老话题——关于基础梁
框架结构一般情况下基础梁有两种做法,一种是基础梁直接放在承台上,一种是基础梁跟普通框架梁一样做成一层,请教老工程师以后,他说基础梁单独做成一层比较合适,这样施工的时候比较方便,放在承台里的话施工的时候模板不太好放。但是我在网上有看到说,如果基础比较深的话,适合单独做成一层,如果不深的话适合放在承台里面。因为如果单独做成一层的话,基础梁应该按框架梁来做,一般就是把设一个基础层,这时候就碰到一个问题,底层柱的配筋取哪一个,总不可能来一个基础顶到-0。050处的柱配筋吧,我问过一些人,他们都是取这两层中的较大一个配筋,一般都是基础层的梁配筋比较大,所以也就取这层柱的配筋当成底层柱的配筋。但是如果轴网比较大的时候,梁对柱的影响较大,而且当底层墙体较多,荷载较大的时候,往往会出现基础层的配筋比一层柱的配筋大好多,这时候取大值好像太不经济了。以下是我想请教大家的:
