土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 一个老话题——关于基础梁
一个老话题——关于基础梁
发布于:2006-08-16 20:19:16 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
框架结构一般情况下基础梁有两种做法,一种是基础梁直接放在承台上,一种是基础梁跟普通框架梁一样做成一层,请教老工程师以后,他说基础梁单独做成一层比较合适,这样施工的时候比较方便,放在承台里的话施工的时候模板不太好放。但是我在网上有看到说,如果基础比较深的话,适合单独做成一层,如果不深的话适合放在承台里面。因为如果单独做成一层的话,基础梁应该按框架梁来做,一般就是把设一个基础层,这时候就碰到一个问题,底层柱的配筋取哪一个,总不可能来一个基础顶到-0。050处的柱配筋吧,我问过一些人,他们都是取这两层中的较大一个配筋,一般都是基础层的梁配筋比较大,所以也就取这层柱的配筋当成底层柱的配筋。但是如果轴网比较大的时候,梁对柱的影响较大,而且当底层墙体较多,荷载较大的时候,往往会出现基础层的配筋比一层柱的配筋大好多,这时候取大值好像太不经济了。以下是我想请教大家的:
1,什么情况下基础梁宜当成一个标准层来输入,如果这样的话出现我以上所说的配筋相差较多时应该怎么办?
2,当基础梁放进承台里面时,有时基础梁顶跟承台梁顶同高,这个时假,基础梁的计算长度是取柱到柱的距离还是承台边之间的距离?这时候的话,基础梁是锚进承台里面还是柱子里面,不知道哪里有这两种构造的图例。还有就是基础梁顶与承台梁不同高,部分进入承台,或者是基础梁底与承台面平的话,这时候计算长度跟锚固方法各是什么。还有就是这时候基础梁是不是按连梁配筋?只用考虑上部墙体的荷载就可以了。
麻烦大家了。
  • hhhlll0107
    hhhlll0107 沙发
    帮你顶下
    这么详细的提问,怎么没有人回答
    2006-09-05 22:57:05
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
室外扶梯基础设计
刚做了个室外扶梯基础,大家看看给点意见了.还有就是都是根据经验做的,扶梯是单边受力的.具体要计算应该如何考虑.高手来说说了也就是70KN/M都集中在有缺口的一边.
