土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 丁类以下级别的厂房需要做火灾报警系统吗?
发布于:2006-08-17 21:35:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
对于工业厂房来说,在火灾报警的规范里面有明确表示的是:丙类以上级别的厂房需要设计火灾报警系统,对于丁类,只有地下的丁类生产车间才需要设计火灾报警系统,言下之意,是不是地上的丁类厂房,无论面积大小,是不是都可以不做火灾报警系统呢?
想请问各位做过这个系统的朋友,你们在设计的时候,对丁类以下级别的厂房,是怎么考虑的?做还是不做,如果做,是满布?还是重点保护(个别办公房间或者其他重要点的房间才做)?还是有别的什么处理方法?请指点一二。
我现在有个180(米)X120(米)的厂房,丁类,生产汽车门等金属物品,那么我是做火警系统好还是不做也可以呢?
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
中西文化的差异决定中西接地方式的不同.
中西文化的差异决定中西接地方式的不同.我是无锡接地装置厂家的销售,经常接触上海江苏安徽的设计院.化工,电力,电子,和高级工民建筑等.这么长时间接触下来,发现接地方式有两种.一种是中派,以基础桩基接地加扁钢为主要接地载.一种是西派,以纯铜或铜包钢接地网等接地装置为主要接地载体.对于电流来说,扁钢相当于汽车开的石子路,造价便宜,容易腐烂.铜类接地相当于高速公路,造价高,瞬间电流泄放效率高.
