土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 中西文化的差异决定中西接地方式的不同.
中西文化的差异决定中西接地方式的不同.
发布于:2006-08-17 20:57:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
中西文化的差异决定中西接地方式的不同.
我是无锡接地装置厂家的销售,经常接触上海江苏安徽的设计院.化工,电力,电子,和高级工民建筑等.
这么长时间接触下来,发现接地方式有两种.
一种是中派,以基础桩基接地加扁钢为主要接地载.
一种是西派,以纯铜或铜包钢接地网等接地装置为主要接地载体.
对于电流来说,扁钢相当于汽车开的石子路,造价便宜,容易腐烂.
铜类接地相当于高速公路,造价高,瞬间电流泄放效率高.
铜包钢相当于水泥公路,介于两者之间,造价适中,泄流快,不容易坏.
中派以上世纪560年代毕业的老教授,桩基加扁钢,以高工为主.
西派以外资项目的设计为主,他们提倡国外的纯铜接地网.年轻人和中年人为主.
中派说,几十年过来了,以前的工程也没有大的事故发生.
西派说,你们这样弄,不可靠,要用铜的.
中派在接地要求极高的化工场所也是用桩基加扁钢,钢筋烂,那房子也倒了.
西派在接地要求不高民用建筑都用铜,香港,新加坡,日本等地,甚至幼儿园都要用铜接地.体现了人的最高价值,对人的最大尊重.
我不是专家,不能说谁好谁坏.
只是觉得这是文化的差异决定.
中国人主张,修身,齐家,治国,平天下,靠自我调节应对一切事物.中医也是一样.
西洋人主张个性,随性,靠外界互相监督,合作行事.如西医.
不同的文化决定了接地的方式.
中国人主张靠自我桩基加扁钢.
西洋人主张等电位接地网做主要接地载体.
钱松,13914159478 MSN:PINEQIAN@HOTMAIL.COM QQ:469585729
全部回复(3 )
  • crazyboy
    crazyboy 沙发
    铜价涨得太厉害了,就像以前为了省铜材,电缆选用铝芯一样。因为铜在中国还是算紧缺资源。
    2006-08-18 12:16:18
  • humingchen
    humingchen 板凳
    还是钱闹的
    2006-08-18 10:21:18
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
第9幅施工用图-240多个电动防火阀的联动控制原理
这是发生在一个机要单位的实际例子,在气体保护的一个防火分区里,安装了243个空调进风管电动防火阀,根据规范要求,火灾时需要关闭。建设单位为了省钱,就指令施工单位用一只控制模块实现控制来进行设计,现场监理未提出异议又能够通过消防验收,说明此控制方法是允许的。至于反馈信号,都是11、12个串联的,总共21串,只要有一点接触不良就需要查一段时间,听说是现场技术人员采取了一定的措施以后,消防验收便顺利地通过了。可以看出,这种验收也是只看表面而不看实质的。一旦发生火灾,不知道又要有多少人受牵连。附件是可以进行缩放的CAD复制图,要看清楚就请下载。
