土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 第9幅施工用图-240多个电动防火阀的联动控制原理
发布于:2006-08-17 18:00:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
这是发生在一个机要单位的实际例子,在气体保护的一个防火分区里,安装了243个空调进风管电动防火阀,根据规范要求,火灾时需要关闭。建设单位为了省钱,就指令施工单位用一只控制模块实现控制来进行设计,现场监理未提出异议又能够通过消防验收,说明此控制方法是允许的。至于反馈信号,都是11、12个串联的,总共21串,只要有一点接触不良就需要查一段时间,听说是现场技术人员采取了一定的措施以后,消防验收便顺利地通过了。可以看出,这种验收也是只看表面而不看实质的。一旦发生火灾,不知道又要有多少人受牵连。附件是可以进行缩放的CAD复制图,要看清楚就请下载。
  • tjhbluli
    tjhbluli 沙发
    什么也没有,骗人。
    2009-09-18 17:52:18
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
谁有美国诺帝菲尔消防火灾报警设备规范
谁有美国诺帝菲尔消防火灾报警设备规范,我在这里谢了。请法送到:KKSR@NETEASE.COM
