土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 动态流量平衡阀与电动二通阀的区别?
动态流量平衡阀与电动二通阀的区别?
发布于:2011-12-05 07:54:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
RT,动态流量平衡阀与电动二通阀有什么区别?我只知道它们都是调节流量的,一个是通过温差调节,一个是通过压差调节,在异程系统中,哪种调节更适合?
全部回复(3 )
  • liulizhao2010
    liulizhao2010 沙发
    谁说不能用于变流量系统的,你有木有见过动态平衡阀
    2012-01-11 10:44:11
  • jxfong
    jxfong 板凳
    动态流量平衡阀,也叫限流阀,可以在系统压力波动(变大)的时间确保管道的流量恒定,
    一般用于定流量设备或系统上是可以的,但不适用于变流量系统,楼上兄弟说每层楼装一个,我觉得有点片面,如果楼层是定流量的(如板换或相同设备)应该是可以的,如果的末端设备(空调箱或盘管)那就没有太大的作用了,同时口径小的动态流量平衡阀很容易出现堵塞的现象,国人的施工及运行水质管理,你懂的。。。
    而电动二通阀是自控系统里的,两都不同概念,二通阀是按末端的的负荷情况开关或调整开度来管理通过的冷冻水,所以差异很大的。。。
    2012-01-05 17:51:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求教,大金VRV安装完成后平均每平米价格
求教,大金VRV安装完成后平均每平米价格,全套设备齐全,急需高手帮忙估价,谢谢
