土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 乳胶漆施工工艺及质量验收
乳胶漆施工工艺及质量验收
发布于:2006-08-17 18:20:17 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 1、顶部面层乳胶漆施工方法
  顶部乳胶漆涂刷多用于藻井式吊顶和原顶面装饰时采用。作业分底层处理、涂刷封固底漆和涂刷面漆三步骤。其操作顺序为:清扫基层,填补腻子,局部刮腻子,磨光,第一道满刮腻子,磨平,第二道满刮腻子,磨平,涂刷封固底漆,涂刷第一道涂料,复补腻子,磨平,涂第二道涂料,磨光交活。
  在基层处理时,要着重处理安装饰面板时的钉帽和钉孔,纸面石膏板的接缝处,必须加玻璃纤维网带。顶部乳胶漆面层涂刷最少两道,每道干后,应复补腻子并用砂纸轻轻磨光,用干布清理面层浮粉后涂刷下一道。顶部乳胶漆涂刷虽技术性不很强,但也必须照操作方法作业。
  2、墙面乳胶漆的施工方法
  墙面乳胶漆涂刷顺序与顶面乳胶漆涂刷一样,但要特别注意:1基层处理是保证作业质量的关键,保证墙体完全干透是最基本条件。干透时间因气候条件而异,一般应放晾十天以上。墙面必须平整,墙面应采用防水腻子最少要满刮两道腻子,如还达不到标准,应加刮到满足标准为止。2乳胶漆涂刷操作方法可以采用手刷、滚刷、喷刷。顺一个方向刷,把接头搭好,一个刷面要一次完成。手刷材料损耗少,质量比较有保证,但手刷时间长,可以与滚刷相结合,具体方法:大面积使用滚刷,边角使用手刷,既有利提高效率,又保证质量。操作时乳胶漆必须搅拌充分后使用,自己配色时,要选耐碱、耐晒的色浆掺入漆液,绝对不允许用干的颜色粉掺入漆液。配完色浆的乳胶漆,至少要搅拌五分钟以上,使颜色搅匀后方可作业。
  手刷乳胶漆使用排笔,用清水泡湿,清理脱落的笔毛后再使用。第一道乳胶漆应加入水稀释后涂刷,先上后下,一排笔一排笔的顺刷,后一排笔必须紧接前一排笔,不能漏刷,涂刷时排笔蘸的涂料不能太多。第二道涂刷时,应比第一道少加水,以增加涂料稠度,提高漆膜遮盖力,具体加入水数量根据不同品牌乳胶漆稠度确定。漆膜没干时,不要用手清理墙面上的排笔掉毛,要等干透后用细砂纸打磨掉。无论涂刷几道,最后一道应上下顺刷,从墙的一端开始向另一端涂刷,接头部分要接茬涂刷,相互衔接,排笔要理顺,刷纹不能太大。涂刷时应连续快些操作,一次刷完,中间不得间歇。
  滚涂是用涂料辊进行涂饰,办法是:将涂料搅拌均匀,粘稠度调到适合作业后,倒入平漆盘中一部分,将滚筒在盘中蘸取涂料,滚动辊筒使涂料均匀适量地附在辊筒表面上。墙面涂刷时,先使毛辊按W式上下移动,将涂料大致涂沫于墙上,其后按住辊筒,使之靠紧墙面,上下左右平稳地来回滚动,使涂料均匀展开,最后用辊筒顺一个方向满滚涂一次。滚涂到接茬部位,要使用不粘涂料的空辊子滚压一遍,避免接茬部位不匀而露出明显痕迹。   喷涂是用压力或压缩空气,通过喷枪将涂料喷在墙上。操作时,首先要调整好空气压缩机的喷涂压力,通常在0.4-0.8兆帕范围内,具体作业时应按涂粉涂料产品使用说明调整。操作时,手握喷枪要稳,涂料出口要与被涂饰面垂直,喷枪移动时要与涂饰面保持平行,喷枪运动速度适当并保持匀速,通常一分钟要在400-600毫米间匀速运动。喷涂时,喷枪嘴距被涂饰面的距离要控制在300-400毫米之间,喷枪要直线平行或垂直于地面运动,移动范围不宜太大,通常直线喷涂700-800毫米后,拐弯180°反向喷涂下一行,两行重叠宽度要控制在喷涂宽的三分之一左右。
  3、乳胶漆施工质量测定验评
  按设计检查乳胶漆使用的材料品种、颜色是否相符,涂刷面颜色一致,禁止有透地、漏刷、掉粉、反碱、起皮、咬色缺陷。使用喷枪喷涂的,喷点疏密均匀,不能有连皮现象,不能有流坠,手触摸漆膜光滑、不掉粉。目测门窗和灯具、家具等净洁,无涂料痕迹。
  4、乳胶漆涂刷常见质量缺陷及解决办法
  起泡。主要是基层处理不当,采用了石防水腻子涂层过厚,尤其是大芯板做基层易起泡。阻止的办法,除涂料在使用前应搅拌均匀、掌握好漆液的稠度外,可在涂刷前在底腻子层上刷一道胶水。需返工修复时,要将起泡脱皮地方清理干净,先刷胶水后再行修补。
  流坠。主要是涂料粘度过低,涂层太厚。作业中一定要调好涂料稠度,不要加水太多,动作时排笔一定要勤蘸、少蘸、勤顺,防止出现流挂、流淌。发生了流坠要等漆膜干后用细砂纸打磨,清理饰面后再涂刷一道面漆。
  反碱掉粉。主要是基层未干就潮湿作业,没刷封闭底漆和涂料过稀。如出现反碱掉粉,必须返工重刷,将已刷的材料清除,等基层干透再作业,操作中一定用封固底漆先刷一遍,特别对新墙,面漆的稠度要适宜,白色墙面可稍稠些。
  透底。主要是涂料太稀、次数不够或材料质量差。在作业中要选用含固量高、遮盖力强的产品;如出现透底,可增加面漆的涂刷次数,以达到涂刷标准。
  涂层不平滑。主要是漆液有杂质,漆液太稠、乳胶漆质量差。在作业中要使用流平性能好的品牌,最后一道面漆涂刷前漆液要过滤后使用。漆液不能过稠,发生涂层不平滑,可以用细砂纸打磨光滑后,再涂刷一道面漆。
  5、要掌握乳胶漆涂刷合理工期
  该项技术复杂程度低,耗费工时较少。作业时顶面工时耗费大于墙面。以三室一至两厅为例,顶面、墙面乳胶漆涂刷约需六天左右。工期依吊顶、墙面复杂程度、操作方法不同、乳胶漆质量不同而有变化。乳胶漆处理基层时可与门窗安装等作业同时进行,面层涂刷时可与木器饰面油漆同时进行。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
木门窗施工工艺及质量验收
 1、木门窗施工范围  木门窗分平开门窗、推拉门窗两类。平开门窗具有密封性好的特点;推拉门窗具有占用空间少的特点,依据需要和爱好选择。我们国家居民住宅楼实行二次装修,原室内门的材质标准低,又不易进行其它装饰性处理,所以家庭装饰时原门窗改造是必做的项目。  改造方式:一是原门窗更换,适用于原门窗材质标准太低、经济条件较好的家庭。二是原门窗不动,进行改造,在原门窗上加贴饰面材料并做装饰造型,原框保留加包门套和门口,这种方法,花钱较少,适宜一般家庭采用。三是加门窗,即在无门的空间加新隔断门,在原窗不动的情况下在内侧加装饰性的窗户,提高密封性。这种方法比更换新的花钱要少,也适宜一般家庭装修采用。
