土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 木门窗施工工艺及质量验收
木门窗施工工艺及质量验收
发布于:2006-08-17 18:20:17 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 1、木门窗施工范围
  木门窗分平开门窗、推拉门窗两类。平开门窗具有密封性好的特点;推拉门窗具有占用空间少的特点,依据需要和爱好选择。我们国家居民住宅楼实行二次装修,原室内门的材质标准低,又不易进行其它装饰性处理,所以家庭装饰时原门窗改造是必做的项目。
  改造方式:一是原门窗更换,适用于原门窗材质标准太低、经济条件较好的家庭。二是原门窗不动,进行改造,在原门窗上加贴饰面材料并做装饰造型,原框保留加包门套和门口,这种方法,花钱较少,适宜一般家庭采用。三是加门窗,即在无门的空间加新隔断门,在原窗不动的情况下在内侧加装饰性的窗户,提高密封性。这种方法比更换新的花钱要少,也适宜一般家庭装修采用。
  2、木门窗施工安装的方法
  平开木门窗:安装前,应根据距地面500毫米水平线和坐标基准线确定门窗框的安装位置,弹出安装位置线,将门窗框安在位置线上就位,摆正,用楔子暂时固定。用线坠、水平尺将门窗框校正、找直,用100毫米钉子将门窗框固定于预埋在墙内的木砖上,钉子帽砸扁后钉入框内。改造旧门窗,要在已包好的门套上弹出门框位置,并固定好门框。将门窗扇靠在框上,按门口划出高低、宽窄尺寸后刨修,达到设计要求后,将合页槽剔出,将合页先固定在门窗扇上,最后安装在门窗框上。合页槽位置必须准确,防止门扇固定后扭曲。
  悬挂式推拉木门窗:是指滑轮在门窗上部,下部为导轨的推拉开启的门窗。悬挂式主要用于推拉门。安装时应先根据500毫米水平线和坐标基准线,弹线确定上梁、侧框板及下导轨的安装位置线。用螺丝将上梁固定在门洞口的顶部,有侧框板的,用螺丝将侧框板固定在洞口墙体侧面。将吊挂件上的螺栓及螺母拆下,把它套在工字钢滑轨上,用螺丝将工字钢滑轨固定在上梁底部。用膨胀螺栓或塑料胀管螺丝固定下导轨。安门扇时,先将悬挂螺栓装入门扇上冒头顶上专用孔内,用木楔把门顺下导轨垫平,再用螺母将悬挂螺栓与挂件固定,检查门边与侧框板吻合,固定门后,安装贴脸。   下承式推拉门窗:是指滑轮在门窗底部的推拉门窗,安装程序:首先弹线确定上、下及侧框板的安装位置,用螺丝钉将下框板固定在洞口底部,用螺丝钉将侧框板固定在洞口墙体侧面,将上框板用螺丝钉固定在洞口顶部。第二,在下框板准确划出钢皮滑槽的安装位置,用扁铲在框板上剔修出与钢皮厚度相等的木槽,并用胶粘剂将钢皮滑槽粘在木槽内。第三,安装窗扇时,先用胶粘剂将专用轮盒粘在窗扇下端冒头下的予留孔里。将窗扇装上轨道后,检查窗边与侧框板缝隙上下是否等宽,调整后安上贴脸。
  3、木门窗套施工方法
  木门窗套安装是门窗改造常用的方法,木门窗套施工中,首先要在基层墙面内打孔,下木楔,木楔上下间距小于300毫米,每行间距小于150毫米。木楔要横平竖直,对于基层墙面不垂直的,要先用垫片将基础找垂直。其后按设计门窗贴脸宽度及门口宽度锯切大芯板,用圆钉固定在墙面及门洞口,圆钉要钉在木楔子上。检查底层垫板牢固后,可做阻燃防火涂料涂刷处理。门窗套饰面板要选图案花纹美观、表面平整的胶合板。裁切饰面板时,要先按门洞口及贴脸宽度弹出裁切线,用裁刀裁开,对缝口刨45°角,背面刷乳胶液后贴于底板上,表层用射钉枪钉入无帽直钉加固。门洞口和墙面接口处的接缝平直,45°角对缝。饰面板粘贴安装后用木角线封边收口,角线横竖接口处刨45°角接缝处理。
  4、木门窗施工的质量检测验收
  木门窗安装前要进行检测,除检查材质等是否符合要求外,还要检测门扇的宽、高和图纸是否一致,与框套是否相配,开启方向是否与要求相符,构造是否合理,安装合页的洞口预埋件是否准确、牢固,门窗扇与框的合页位置是否一致,门扇与门框锁具开口是否吻合,安装插销、门吸的位置是否准确。   现场制作的木门窗,除检测尺寸外,还要检测外观质量和加工质量,表面不得有腐蚀点、死节、破残,开榫处接缝紧密,门扇无翘曲、无扭曲变形,门扇方正,门扇与门框吻合,门扇以刚能塞入门口为准,留出以后刨修留地。木线构造符合设计,粘钉牢固、平直、顺滑。
  木门窗套制作符合设计要求,使用的材质与门扇配套,门眉、贴脸使用符合设计,目测木门窗套表面无明显质量缺陷;用手拍击没有空鼓声;用尺测量垂直度与门窗扇的吻合情况;表面漆膜平滑、光亮,无流坠、气泡、皱纹等缺陷。
  5、木门窗工程常有的质量缺陷及解决的办法
  木门窗安装容易出的主要问题:一是门窗扇与框缝隙大,主要是刨修不准及门窗框与地面不垂直,可将门窗扇卸下刨修到与框吻合后重新安装;如门窗框不垂直,要在框后垫片找直。二是五金件安装质量差,主要是平开门的合页没上正,导致门窗扇与框套不平整。可将每个合页先拧下一个螺丝,然后调整门窗扇与框的平整度,调整修理无误差后再拧紧全部螺丝钉。上螺丝钉必须平直,先打入全长的1/3,然后再拧入2/3,严禁一次钉入或斜拧入。三是门扇开关不灵活,主要是锁具安装有问题,应将锁舌板卸下,用凿子修理舌槽,调整门框锁舌口位置再安装上锁舌板。四是推拉门窗滑动时拧劲,主要是上、下轨道或轨槽的中心线未在同一铅垂面内所致,要通过调整轨道位置,使上下轨道与轨槽中心线铅垂对准。
  木门窗套安装容易出的主要问题:一是门窗洞口侧面不垂直,主要是没有用垫木片找直,应返工垫平,用尺测量无差误后再装垫层板。二是表面有色差、破损、腐斑、裂纹、死节等,必须更换饰面板。包木门窗套使用的木材应与门窗扇木质、颜色协调,饰面板与木线条色差不能大,木种要相同。三是用手敲击门套侧面板如有空鼓声,说明底层未垫衬大芯板,应拆除面板后加垫大芯板。
  6、要掌握木门窗工程的合理工期
  木门窗工程是家庭装修中时间较长的项目,从基底处理开始就要根据实际的安排施工工期,以确保施工质量。
全部回复(6 )
  • moyanwo
    moyanwo 沙发
    :L :L :L :L :L
    2008-10-11 15:29:11
  • jgftguh
    jgftguh 板凳
    顶顶顶
    2006-11-05 19:52:05
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
木作工程技术措施
本工程所有木构件应做防腐防白蚁处理,所有露明木柱,应采用夏布包裹再上漆,除特殊说明外,本工程大小木作均采用干燥杉木。  (一) 古建木构架制作。  古代建筑的房屋由柱、梁、桁、枋、橼等构件组成。构架承接着屋顶的重量并将其传递至基础。  1、柱的制作方法:  (1)选料  (2)放十字中线  (3)放八卦线  (4)放好八卦线后,将柱料放回地面,并使面与面成水平,支稳后,用锛或斧子砍平直,弹上楞线,其他各方向以此法砍平弹线。
