土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 木作工程技术措施
木作工程技术措施
发布于:2006-08-17 18:18:17 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
本工程所有木构件应做防腐防白蚁处理,所有露明木柱,应采用夏布包裹再上漆,除特殊说明外,本工程大小木作均采用干燥杉木。
  (一) 古建木构架制作。
  古代建筑的房屋由柱、梁、桁、枋、橼等构件组成。构架承接着屋顶的重量并将其传递至基础。
  1、柱的制作方法:
  (1)选料
  (2)放十字中线
  (3)放八卦线
  (4)放好八卦线后,将柱料放回地面,并使面与面成水平,支稳后,用锛或斧子砍平直,弹上楞线,其他各方向以此法砍平弹线。
  (5)将八方的每边边均分,把每个内角的1/3连接起来呈16边形,依每个角顶点为基点,在柱身弹线砍去楞角,刨光找圆,然后依柱头十字先在柱身上弹上中线。
  (6)弹“井”线。
  (7)画柱头线,柱脚线及榫卯。
  (8)凿做榫卯。
  2、 梁的制作方法:
  (1) 根据梁的长、宽、厚要求选料,并加一定富余尺寸打截。
  (2) 将打截好的荒料在场地上垫起20cm左右,支稳,画出梁头垂直中线,以此线向西测量出梁的宽度的一半各画出一条线,即梁的宽度线,用角房按迎头垂直线画出梁的底支线,再量出梁的厚度,然后依线砍去荒料,刨光。
  (3) 依迎头垂直中线,弹上梁的上、下两面中线。用事先排好的杖杆点画出各种中线,用角尺画出中线。再把梁的一个侧面翻转向上,在两端从底支皮向上画出平水线位。再从平水线位向上按1/2桁径点出抬头线,再向上按梁总高的1/10点画出熊背线。然后根据点画出的各线在梁身两侧弹上线。再把梁翻转摆正,把杖杆上的梁长、步架分位,点画至梁的的正上面,用角心过画至梁上,将梁的两端桁位过画在梁的四面,首尾连接。
  (4) 用桁碗样板在梁的两端桁碗位画出桁碗。在桁碗下部依中线画出垫板榫卯线。然后在梁上皮瓜柱位置画出瓜柱的管脚榫卯口和角背的栽销口。最后在梁下面两端画出与柱头馒头榫相交的卯口,尺寸按柱径3/10见方。
  (5) 梁上各线弹线画完之后,即可用锯锯到桁碗里稍过一点后,抬锯断肩,复弹上中线,在此中线两侧,按梁宽的1/4处各画一条线,留出2/4的鼻子位置,再用角尺以两则桁碗尺寸画出横线,然后用凿剔出桁碗、瓜柱管脚卯口和栽稍卯口,再用刨按熊背线倒圆楞。翻转梁,凿剔海眼。以上工序完成之后,把梁摆正,按照截线盘头锯齐,重画上迎头十字线,最后用刨把梁楞角梢刮一下,在梁上皮写上此梁的编号、位置。
  3、 桁的制作方法:
  首先按柱的制作程序画线弹线、去荒、刨光、找圆后,用分杖杆点出中至中的长度,然后依迎头十字中线在桁上下破按桁径的3/10均分出金盘线宽度,弹上顺身金盘线,依线刮出上下两个平面,复弹上顺身中线。桁身四面中线弹药上之后,在桁一端,画上榫,另一端画上卯口。两端除做样卯外,还要按桁径的1/4进行刻半线,依迎头十字中线的横线向桁顺身返点画刻半长度,再用角尺对准左右顺身中线,勾画出刻半线,然后用锯锯掉刻半部分。第二步将盘完头半后的桁支起摆正,按规矩尺寸画出两端银锭榫卯,再用巨凿剔榫和卯口。
  4、 额枋的制作方法:
  (1) 将打截好的木料架起支稳后,在两端迎头截面上分中,用墨斗吊正找直画出中线,标出枋厚、枋宽的实际尺寸,用角尺依中竖线画出枋的四边线,依四方的四角顶点为准在枋身引出楞线。
  (2) 将楞线外部分砍削去荒,刨光。在上下皮弹上顺身中线,用分杖杆点出小额枋中的位置,用掐退的方法画出直榫或银锭榫。
  (3) 沿榫宽线开锯至断肩线,抬锯,断肩。然后依“掐退”得来的尺寸,做出“肩膀”。枋的榫及肩膀做完之后,在枋顺身四角弹顺身线,倒楞,最后只留上下面的顺身中线,四面用刨净光,编上号。
  5、 檀枋的制作方法:
  (1) 首先按博缝板实际尺寸做出样板,画时应将板与板之间的搭 处用角尺找方锯了直角,以举架的各种坡度定长,再将各板头尾刮齐。随各椽长的样板依次连在一起,根据举折色画博缝板的曲线,并在随出檐椽长的博缝板下端画出霸王拳形状,经校对无误即可锯出样板。
  (2) 按样板在已加工好的博缝板料上色画,画完后依搭在中线为据。在中线以外画出搭茬分位。最后在博缝板里面点画各桁接头位置中点,以桁径为直径画圆,然后凿剔出深约半椽的桁宽窝。
  (3) 沿曲线开据,用刨净光。挖锯出霸王拳,做出搭茬分位编号。
  6、 木门窗的制作和安装
  (1) 木门窗的制作工艺顺序
  放样→配料→截料→刨料→划线→打眼→开棒、拉肩→裁口、起线→拼装、光面、堆放等
  (2) 木门窗安装操作工艺顺序
  立樘子→门窗扇安装→门窗五金的选用→门窗五金的安装
  (3) 木门窗的制作质量标准
  木材树种、材质等级应符合设计的要求,含水量率应不大于12%并做防虫、防腐、防火处理,榫槽以胶料胶结并用胶楔加紧,必须嵌合严密。
  (二) 古建筑的木装修
  1、 格扇的操作工艺顺序
  刨料→画线→制作→安装
  2、 挂落的操作工艺顺序
  刨料→画线→制作→拼装→安装
  (1) 持落边框断面为40mm*50mm或45mm*60mm,棂条的断面为18mm*25mm,由于挂落的花格是依柱间开间的大小,以基本式样反复变化相连,所以断料长度应按设计图样放足大样后确定。花牙子的进深同棂条,面宽及高度按设计图样。
  (2) 挂落用方钢焊接,防锈处理,油漆用荸荠色广漆一度。
  • lovexia26
    lovexia26 沙发
    这些是多少年代的啊~!好象用到现在没有什么用的捏!`我喜欢看现代的!!
    那天你有空说说看
    2006-08-23 00:28:23
  • 靖哥哥
    靖哥哥 板凳
    怎么不顶呢?
    2006-08-22 17:25:22
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
关于住宅外墙外保温的做法
有一种做法是,工程生产出来的复合板材,由挤塑板和砌块粘结在一起,然后在板上用特殊粘结剂直接将面砖粘在砌块上。不知道哪位大哥知道这种做法和普通作法的优劣?欢迎大家讨论一下
