土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 一个搜索了很多地方没有解决的问题(关于水泥净浆)。
发布于:2006-08-17 16:23:17 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
请大家讨论一下,公路工程桥梁预应力孔道压浆中,对水泥净浆的强度检验我们采用的应该是什么试验规程,哪个标准呢?
在JTGE30-2005中,只有砂浆的强度试验,但,说的不是净浆。
在JTJ041-2000中,有关于净浆的试验方法,但,没有强度试验的。
在GB50204-2002中,有净浆强度的验收标准,但,没有试验方法。
全部回复(3 )
  • yan_8469
    yan_8469 沙发
    净浆强度参照水泥胶砂试验就行了。强度满足相应标号砂浆的强度要求,还有膨胀率什么的。
    2007-06-11 12:20:11
  • pladintmdfd
    pladintmdfd 板凳
    应该是用标准砂的砂浆强度来代表吧。
    2007-06-06 19:28:06
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
怎么才能下载
我是新手,看见好东东怎么下载不了,是不是有积分才可以?恳请好心人告诉我
