返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教:一个建筑造型到底能不能做混凝土的门卫上一个建筑造型,好比是两根混凝土主梁间夹着次梁。上面梁高度500mm,中间次梁250mm,下面梁250mm,共计1m高。最大跨度16m.师傅说这个可以看做次梁架在掏了洞的简支梁上,上下两根梁其实是一个整体,只是把次梁直接架设在梁的受拉区,计算按一整根梁计算就可以。而审图是位经验丰富的老爷子,他认为下面的梁太小跨度太大不能做混凝土的,要求做方钢的。请问这个做混凝土的到底行不行?
全部回复(63 )
只看楼主 我来说两句-
结构狂徒张三
沙发
2023-08-07 11:41:07
赞同1
岩枫
板凳
路过。。。。。
2015-02-03 10:31:03
加载更多这个楼梯做法还是挺大胆的,下面各层都有平台梁是和上面梯板板下的斜梯梁连接构成一条折梁保证稳定性,最上层没有是因为没有往上的梯梁梯段了,如果,该平台尺寸满足板跨度受力要求,取消该梁是可以的。主要是这个踏步板都是单梁出悬挑,走上上面不怕晃吗??????
