土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:一个建筑造型到底能不能做混凝土的
请教:一个建筑造型到底能不能做混凝土的
发布于:2011-12-02 15:16:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
门卫上一个建筑造型,好比是两根混凝土主梁间夹着次梁。上面梁高度500mm,中间次梁250mm,下面梁250mm,共计1m高。最大跨度16m.师傅说这个可以看做次梁架在掏了洞的简支梁上,上下两根梁其实是一个整体,只是把次梁直接架设在梁的受拉区,计算按一整根梁计算就可以。而审图是位经验丰富的老爷子,他认为下面的梁太小跨度太大不能做混凝土的,要求做方钢的。请问这个做混凝土的到底行不行?
全部回复(33 )
  • lzh771109
    lzh771109 沙发
    按照空腹桁架复核计算模型,我感觉没有问题。下缘杆件受拉,上翼缘杆件受压,算够即可。
    2021-05-31 14:37:31
  • 全能匠人
    全能匠人 板凳
    这个设计传力是有些复杂,但钢混可以实现的,自承重吗。不知道挠度、裂缝好过不。
    2011-12-07 13:36:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
碳纤维加固砼结构
