土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 屋面防水施工
屋面防水施工
发布于:2011-12-02 17:05:02 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
屋面防水施工条件:
  1、屋面工程应根据工程特点、地区自然条件等,按照屋面防水等级的设防要求,进行防水构造设计,重要部位应有详图;对屋面防水层的厚度,应通过计算确定。
  2、屋面工程施工前,施工单位应进行图纸会审,并应编制屋面工程施工方案或技术措施。
  3、屋面工程施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的"三检"制度,并有完整的检查记录。每道工序完成,应经监理单位(或建设单位)检查验收,合格后方可进行下道工序的施工。
  4、屋面工程的防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。
  5、屋面工程所采用的防水、防水隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
  材料进场后,应按本规范附录A、附录B 的规定抽样复验,并提出试验报告;不合格的材料,不得在屋面工程中使用。
  6、当下道工序或相邻工程施工时,对屋面已完成的部分应采取保护措施。
  7、伸出屋面的管道、设备或预埋件等,应在防水层施工前安设完毕。屋面防水层完工后,不得在其上凿孔打洞或重物冲击。
  8、屋面工程完工后,应按本规范的有关规定对细部构造、接缝、保护层等进行外观检验,并应进行淋水或蓄水检验。
  9、屋面的防水层和防水层严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。施工环境气温宜符合要求。
来自: www.kstfs.com
全部回复(5 )
  • kuailedebingxueer
    挺好的。不错的。
    2013-04-05 08:26:05
  • chnyjy
    chnyjy 板凳
    谢谢,学习了。
    2012-11-13 12:29:13
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
房屋防漏工序施工时应注意什么
一旦进入了雨季,上海就会有很多的家庭出现房屋渗漏的问题,面对这个头疼的问题,你是否感到了束手无策呢,唯一解决的办法,就是用防水材料进行筑漏。而筑漏的成功与否,关键决定施工质量。施工时应注意以下几个问题。  施工基面必须清理。认真检查原渗漏屋面的防水层,对已开裂和起泡的防水层要彻底清除掉,对防水层上的灰尘要彻底清除干净。如用聚氨酯类防水涂料施工的话,也可先用溶剂在旧基面上涂刷一遍,这样既清除了灰尘又可增加粘接牢度。
