土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 房屋防漏工序施工时应注意什么
房屋防漏工序施工时应注意什么
发布于:2011-12-02 17:03:02 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一旦进入了雨季,上海就会有很多的家庭出现房屋渗漏的问题,面对这个头疼的问题,你是否感到了束手无策呢,唯一解决的办法,就是用防水材料进行筑漏。而筑漏的成功与否,关键决定施工质量。施工时应注意以下几个问题。
  施工基面必须清理。认真检查原渗漏屋面的防水层,对已开裂和起泡的防水层要彻底清除掉,对防水层上的灰尘要彻底清除干净。如用聚氨酯类防水涂料施工的话,也可先用溶剂在旧基面上涂刷一遍,这样既清除了灰尘又可增加粘接牢度。
  施工屋面必须干燥。屋面的水分不蒸发掉,会将新的防水层顶起,防水效果立即失效。因此,雨天不宜施工,要等到太阳将水分晒干后方能施工,不然水分蒸发不掉。
  卷材与屋面要紧密粘合在一起。卷材之间有一定宽度的搭接,这样才能形成一张完整的防水层。为保证墙角与屋面三面交接处粘结服贴,最好同时再刷上防水涂料,做到双重保险。
  防水涂料须达到规定用量。粉刷量一般在每平方米2公斤左右,注意厚度均匀,最低厚度要在1.2毫米以上,这样才有足够的强度。
来自: www.kstfs.com
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
施工工艺标准大全(电子书)
一本很实用的电子书,留着有大用。
