土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD2012教程之(九)多类型文字递增
发布于:2011-12-02 13:54:02 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
众所周知,与Word、WPS等专业文字处理软件相比, CAD的文字处理能力向来乏善可陈,而在刚刚推出的浩
辰 CAD2012测试版中,我们发现了“文字递增”功能,那么,这个功能能够改变 CAD软件文字处理能力不善
的现实吗?
该功能提供了多种文字递增方式,适应于不同类型的文字,可以满足大多数情况下的文字递增需求。下面
,让我们看一下以下的几种方式。
不同增量的文字递增:我们可以指定递增的数量以及递增文字的间距,而且可以随意修改文字增量(如图
1);
指定数量文字递增:该功能会自动计算光标的起始距离,将递增文字均匀地在起始距离间排列(如图2)
指定间距文字递增:系统会根据光标的起始距离自动计算递增文字的数量(如图3)。
图1 不同增量的文字递增
图2 指定数量文字递增
图3 指定间距文字递增
当然,数量和间距是可以共同使用的,这时,光标只是决定文字的方向,而光标起始点的距离不会影响递
增文字的数量及间距(如图4)。
图4 数量间距文字递增
可见,文字递增的方式是比较灵活多样的,可以实现多种组合递增方式,这样就能满足设计师的不同需求
,有助于我们更便捷的处理文字。
本 CAD教程免费观看地址: http://v.youku.com/v_show/id_XMzI3MDc2OTU2.html
CAD下载地址: http://www.gstarcad.com/T_download/index_515.html
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程建筑2011之(二)长廊绘制
中国建筑文化博大精深且形式多样。其中的长廊是建筑群间独立有顶的通道,炎热的夏天有浓阴,雨天可遮蔽,长廊变化多端地可将房屋建筑联成统一的整体。《园冶•屋宇》云:“廊者,庑出一步也,宜曲宜长则胜……随形而弯,依势而曲。或蟠山腰,或穷水际,通花渡壑,蜿蜒山尽。”长廊不仅有分景障景的作用,又是组织动观、静观的重要手段。汉张衡《西京赋》:“长廊广庑,途阁云蔓。”唐李涉《题开圣寺》诗:“长廊无事僧归院,尽日门前独看松。”宋寇准《夏日》诗:“日暮长廊闻燕语,轻寒微雨麦秋
