土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程建筑2011之(二)长廊绘制
发布于:2011-12-02 12:46:02 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
中国建筑文化博大精深且形式多样。其中的长廊是建筑群间独立有顶的通道,炎热的夏天有浓阴,雨天可
遮蔽,长廊变化多端地可将房屋建筑联成统一的整体。《园冶•屋宇》云:“廊者,庑出一步也,宜曲宜
长则胜……随形而弯,依势而曲。或蟠山腰,或穷水际,通花渡壑,蜿蜒山尽。”长廊不仅有分景障景的
作用,又是组织动观、静观的重要手段。汉张衡《西京赋》:“长廊广庑,途阁云蔓。”唐李涉《题开圣
寺》诗:“长廊无事僧归院,尽日门前独看松。”宋寇准《夏日》诗:“日暮长廊闻燕语,轻寒微雨麦秋
时。”
  我们可以通过绘制一个典型的长廊形式,了解浩辰 CAD建筑2011如何协助设计人员完成制图,进而熟
悉浩辰 CAD建筑软件等国产专业软件的优点。详细步骤如下:
  1、首先单击浩辰 CAD建筑软件中【轴网柱子】--【绘制轴网】布置长廊的轴网。(如图1所示)
  2、使用【绘图】--【多段线】绘制出一个封闭的多段线,作为长廊地面造型,再用【三维建模】--
【平板】拾取封闭的多段线,生成长廊地面的高度。(如图2所示)。
图1、2、3、4
  3、单击【轴网柱子】--【标准柱】--【圆形】绘制柱子,用【建模】--【球体】绘制一个小球,再
进行【修改】--【实体编辑】柱底造型,编辑完将圆柱和柱底合并成组,保存成一个图块。(如图3所示
  4、接下来用【插入】--【块】打开保存的图块,布置到长廊的地面上。(如图4所示)
  5、单击【楼梯其他】--【台阶】设置台阶参数,绘制长廊的台阶。(如图5所示)
  6、使用【绘图】--【多段线】绘制出一个封闭的多段线,作为长廊的横板造型,再用“【三维建模
】--【平板】拾取封闭的多段线,生成长廊横板的高度。(如图6所示)
图5、6、7、8
  7、将生成完的横板,成组后并修改横板的标高,向上移动标高为1000mm。(如图7所示)
  8、复制一个轴网,使用【绘图】--【多段线】绘制出一个封闭的多段线,作为长廊屋顶造型,【房
间屋顶】--【任意坡顶】拾取封闭的多段线,生成长廊的屋顶。(如图8所示)
  9、单击【工程管理】--【新建工程】完成各层平面图设计,图纸加入工程,进行三维组合。(如图9
所示)
图9、10
  10、接下来使用【尺寸标注】进行标注,【符号标注】进行剖面剖切,指定一个剖切的方向。(如图
10所示)
  11、继续使用【绘图】--【直线】绘制出木制挂落的造型,沿中心点镜像画好的造型,合并成组作为
长廊的横廊造型,脊饰【绘图】--【样条曲线】绘制出脊饰大样封闭多段线,并成组做一个图块。(如图
11所示)
图11、12
  12、最后再用【工程管理】--【建筑剖面】命令行提示:
  请输入立面方向或[正立面(F)/背立面(B)/左立面(L)/右立面(R)] <退出> :F键入快捷键或者按视线方
向给出两点指出生成建筑立面的方向。请选择要出现在立面图上的轴线。这里可以(根据实际设计要求)
继续对立面图进行再编辑,比如在屋顶填充“瓦”,可以利用 CAD命令的“填充”(hatch)命令绘制。其
他的编辑不再详述。这样长廊的最终效果正立面图就展现在我们的面前。(如图12所示)
凭借浩辰 CAD建筑软件强大的制图功能与高效的出图效率,我们可以快速完成对长廊的绘制。我们通过长
廊绘制流程非但能强化软件的应用技巧,还可以在此基础上对长廊等传统建筑形式进行深入的学习和研究
,同时也能熟悉和了解浩辰 CAD建筑软件等国产专业软件的优越性能。
感兴趣的朋友可以登录浩辰 CAD官网,进行 CAD下载:
http://www.gstarcad.com/T_download/index_272.html
全部回复(4 )
  • qlb7610
    qlb7610 沙发
    版主的帖子 自然要顶
    2013-03-12 15:56:12
  • sdianqichuxuezhe
    多谢楼主!
    2012-12-29 14:27:29
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
XHTOOLs v1.2版
软件简介: 一款功能强大的结构辅助设计软件,需要CAD平台 附件名:20111221322796486019.rar 文件大小:8559K (升级VIP 如何赚取土木币)
