土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 绿色照明的真相
绿色照明的真相
发布于:2011-12-02 12:58:02 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
 绿色照明的真相
长沙天顶变压器史云平
懂照明知识的人都知道人工光源工作在交流电源的情况下,灯的两端不断改变电压极性,当电压过零时电流也为零,光通量即为零,由此会产生闪烁感(但因人的视觉暂存功能没有明显的感觉),称为工频频闪。科学证明:长期使用这种变化的光线用来照明将会导致人的视觉系统产生病态近视,闪光眼等不良结果。因此在上世纪80年代照明行业开始采用先进的电源电子变频技术,使荧光灯的工作电流频率超过20KHZ以上,最大限度减少电流为零的时间,不仅提高了光效水平,并克服了电感式荧光灯频闪给人带来的视觉伤害问题。近年来采用交流变直流的恒流源直流供电的LED灯又开始进入大面积应用阶段。这两种光源产品分别采取照明灯不间断高频电流工作与恒定直流工作的光源发光原理来克服光源的频闪效应,已基本消除“电流为零”状态,亮度高而且比白炽灯节能80%左右,被世界照明业冠以“绿色照明”概念。各国政府纷纷出台全面淘汰白炽灯,推广高效荧光灯与LED灯的强制性政策。
可是在电子镇流器荧光灯普及的三十年间,人类的视觉系统的疾病大幅增加,特别是青少年近视,散光眼病呈现爆发式增长和低龄化的趋势,国内外许多科技学者医学专家在研究分析出现这种异常现象时,都得出与视觉环境的人工光污染有关,特别和气体光源类型电子荧光灯照明存在严重的频闪效应有最直接影响。但是通过世界各国,各级照明质量检测机构的传统照明频闪检测方法测量认证:荧光灯,LED灯并没有比白炽灯更重的光源工频频闪的问题,甚至检测不到光源频闪。政府行业管理机构,科学界也完全认可它们的照明原理,因此使用目前最先进的电子测量仪器验证电子荧光灯,LED灯照明的电流波特性非常容易解决这个疑问。
数字示波器,真有效值电能参数测量仪,电能质量分析仪等先进测量仪表,能够对任何用电负荷工作时的一到两个电压波段时间(20-40毫秒)电流波曲线进行全波段测量显示与主要耗电电量参数的测量,是直接观察用电负载电流波变化特征,有功能耗时间分布的最佳测量方式,所以只要正确使用数字示波器,电流采样配件,真有效值电能参数仪表,电能质量分析仪测量电子镇流器荧光灯与LDE灯灯回路,电源输入的工作电流状态,就能够明白它们的光源原理与节能原理。
通过数字示波器,真有效值电能参数仪测量多种型号的电子荧光灯,LED灯的在照明时电流变化的曲线以及耗电电量参数,检测人员对测量结果进行分析认为:
1,电子镇流器荧光灯不存在高频工作电流特征,LED灯不存在恒定直流电流特征
电子镇流器荧光灯(日光灯,节能灯),LED灯,它们照明时在交流电源正向电压峰值时有2-4毫秒脉冲电流,立即中断工作电流 8-6毫秒,又在反向电压峰值时有2-4毫秒脉冲电流,循环往复,电流为零的时间是有工作电流时间的2-4倍,每秒钟100次正负脉冲电流,是最典型的工频频闪光源特征。
所以电子荧光灯光源高频不间断工作电流发光原理理论,LED灯照明的直流恒流源工作的电流的光源理论是虚假宣传。
2,电子镇流器荧光灯,LED灯并没有节能效果:
测量多种型号电子荧光灯,LED灯照明的输入回路,灯回路的电量参数,有功能耗低,无功能耗非常高,大多数的荧光灯,LED灯的功率因素在0.5-0.6之间,个别的经过内部功率因素补偿的灯在0.88左右。电子镇流器荧光灯,LED灯的灯回路功率因素在0.27-0.45左右。
根据电工学理论,任何电力负载的电流特性决定它对电网形成的线损率,负载自然功率因数与线损的关系是非常密切的,当线路有功负荷,电压基本不变,功率因数低,电力网络中有功功率损失增加百分数按以下公式计算:
cosφ1从1
下降到cosφ2 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3
线损增加百分数 11 56 104 178 300 525 1111
因为实测的各种电子镇流器日光灯,节能灯LED灯的灯回路的功率因素极低,如果按输入端的测量计算,10W的节能灯将损失电网30W以上的能源。按灯回路的测量计算10W的LED灯将损失100W以上的能源。
从示波器观察的荧光灯,LED灯照明的有功能耗输出的特性分析,荧光灯,LED灯基本利用脉冲电流原理发光(与自然界闪电发光类似),靠中断电流方式产生节电效果,虽然在现场的有功能耗低,但无功能耗特别高,一方面无功能耗高会降低发电机的有功输出能力,一方面瞬间的强脉冲工作方式将会使发电机转子轴的负荷阻力矩瞬间增大,因大面积使用,发电机为维持电压,频率必须长期以最大的转子主力矩克服瞬间的最大负荷阻力矩,无法避免“大马拉小车”的供电局面,将浪费数倍荧光灯,LED灯的额定有功能耗,使发电机的单位能耗上升。按电工学理论测算我国照明电量虽然只占总电量的15%左右,却消耗了30%以上的能源。
其实任何一个有电能参数,电能质量测量仪表,示波器的科研,质量检验单位均可以进行简单的测试,都能得到相同的结论,可是我们从可查阅的科技资料中看不到这方面的检测报告,千篇一律的文献美化荧光灯,LED灯照明优点,节能效果,使无数的人浑然不知成为光污染的受害者。
综上所述,所谓绿色照明的无频闪效应,低能耗的荧光灯,LED灯其实是频闪最严重的光源,也毫无节能效果,还对人类的身体健康带来普遍性的伤害,但世界却将它们作为未来绿色光源极力普及,把阳光一样的白炽灯淘汰,实在是这个时代的悲哀,应该引起人们的深刻反思。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
镀锌薄壁管与线盒之间用杯梳连接要不要做跨接?
求大神指教,并说明出处。
