土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 镀锌薄壁管与线盒之间用杯梳连接要不要做跨接?
发布于:2011-12-01 16:57:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
求大神指教,并说明出处。
  • f051010801
    f051010801 沙发
    “杯梳”是啥,求解释
    2012-02-20 14:52:20
  • yangsc_ren
    yangsc_ren 板凳
    杯输是什么东西????????????
    2012-01-12 14:55:12
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
【讨论】关于应急照明具是否要设蓄电池
2路电源供电的应急照明灯具,是否还要加装蓄电池。民规3.3.3 下列电源可作为应急电源:1 供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路;2 独立于正常电源的发电机组;3 蓄电池。2路电源供电应该能满足3.3.3第一条要求,那是否可以不用设蓄电池了?但是民规13.8.6 备用照明及疏散照明的最少持续供电时间及最低照度,应符合表13.8.6的规定。表内明确了供电时间,那是否说明要设蓄电池了呢?
