土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【讨论】关于应急照明具是否要设蓄电池
【讨论】关于应急照明具是否要设蓄电池
发布于:2011-12-01 16:35:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
2路电源供电的应急照明灯具,是否还要加装蓄电池。
民规3.3.3 下列电源可作为应急电源:
1 供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路;
2 独立于正常电源的发电机组;
3 蓄电池。
2路电源供电应该能满足3.3.3第一条要求,那是否可以不用设蓄电池了?
但是民规13.8.6 备用照明及疏散照明的最少持续供电时间及最低照度,应符合表13.8.6的规定。表内明确了供电时间,那是否说明要设蓄电池了呢?
所以就不能确定到底要不要设了,请大家指点指点!
全部回复(26 )
  • 画图好辛苦
    看《措施》
    11.9.1
    2011-12-12 09:02:12
  • 印度
    印度 板凳
    同意
    2011-12-10 21:38:10
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
【请教】关于led灯带的调光控制方式选择
近期接到一个别墅项目,业主台湾人士,要求所有灯具均采用led灯具,控制系统才用霍尼韦尔的智能家居系统,部分灯具需采用调光控制,其中就包括led灯带,因目前没找到合适的调光方式,真正郁闷中,希望业内人士给予指导
