土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于剪力墙“墙体总高度”的定义
关于剪力墙“墙体总高度”的定义
发布于:2011-12-02 11:06:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
看了很多帖子,大部分提到墙体总高度的定义,总会扯到底部加强区的起算点去,对于这个“墙体总高度”始终模糊不轻。
所以这里再次求智于大家:墙体总高度的定义究竟为何。
无地下室时
底部,墙体总高度从基础面起算?从室内地面起算?从室外地面起算?
顶部,若为平屋面,我们都知道只到屋面为止;若为坡屋面,且局部墙片需要升至坡屋面,那这时,这些墙片的墙体总高度是否算至相应的坡屋面顶部标高
有地下室时
底部,墙体总高度从基础面起算?从室内地面起算?从室外地面起算?从顶板起算?是否有顶板嵌固与否的区别?
顶部,同无地下室时顶部的疑问
有的同志提过房屋总高度的概念,房屋总高度与墙体总高度我的理解不是同一个意义,房屋总高度涉及到风荷载计算的问题,而墙体总高度涉及到底部出塑性铰的问题,两个不能混谈。
下面举个例子:高层各个部件标高及高度,地下室底板面-5.8,地下室顶板面-0.8,室内正负0.0,室外-0.3,第二层板标高,5.0,第三层板标高为8.0,闷顶层板标高为80.0,局部墙片升至其相应的坡屋面随坡顶81.2
[ 本帖最后由 harison_ren 于 2011-12-2 14:49 编辑 ]
全部回复(34 )
  • sunqiulin2001
    sunqiulin2001 沙发
    关于墙肢总高度(落地剪力墙总高度)计算,个人倾向于从墙肢嵌固端起算。具体依据是抗规6.1.10条及条文说明关于底部加强部位的规定。而底部加强部位从地下室顶板算起并向下延伸至嵌固端是偏于安全的
    2017-01-05 12:07:05
  • 函数无解
    函数无解 板凳
    看崁固端来的,崁固端在地下室顶板的话,就从地下室顶板标高开始算,直到大屋面的H值,如果崁固端在基础顶,就要从基础顶开始算起,只算室外地坪到大屋面的高度值,是偏于不安全的。
    2016-12-04 23:35:04
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
坡屋面建模的疑问
最近连续做了几个坡屋面的工程,坡度35度左右。建模过程中,闷顶单独一标准层,然后坡屋面根据上节点高安起坡建模。现有一些疑问,望高人指点。坡屋面部分按上节点高修改后,形成局部超短柱墙,坡屋面层的刚度也变的非常大,这点很容易理解,导致下层出现薄弱层。还有就是位移比超大,常常有1.6~1.7。分析原因是因为最小位移非常小,导致平均位移和最大位移相比太小引起。框剪结构屋面部分0.2Q0也出现异常。原来在网络上查过,很多说按平屋面建模,也有的说按坡屋面建模后指标仅供参考,说法不一。
