土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 坡屋面建模的疑问
坡屋面建模的疑问
发布于:2011-12-02 11:05:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近连续做了几个坡屋面的工程,坡度35度左右。
建模过程中,闷顶单独一标准层,然后坡屋面根据上节点高安起坡建模。
现有一些疑问,望高人指点。
坡屋面部分按上节点高修改后,形成局部超短柱墙,坡屋面层的刚度也变的非常大,这点很容易理解,导致下层出现薄弱层。还有就是位移比超大,常常有1.6~1.7。分析原因是因为最小位移非常小,导致平均位移和最大位移相比太小引起。框剪结构屋面部分0.2Q0也出现异常。
原来在网络上查过,很多说按平屋面建模,也有的说按坡屋面建模后指标仅供参考,说法不一。
现在这边的做法是算配筋和算指标分开来出,用两个电算。
请大家说说遇到坡屋面是如果处理的。
全部回复(18 )
  • chensixin0801
    chensixin0801 沙发
    这个问题最后怎么解决的?怎么没下文了
    2017-10-30 10:42:30
  • 黎沐白
    黎沐白 板凳
    还是不懂怎么建
    2014-12-16 14:44:16
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
桩身及承台砼用C30 框架主体用C25 标号不一致问题大不大?
