土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框筒结构用PKPM计算的一些问题
框筒结构用PKPM计算的一些问题
发布于:2006-08-17 09:28:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
初做框筒结构,觉得问题颇多,以下是主要的几条,烦请大家指点,谢谢!
1.柱与墙间的梁,与墙连接的位置在沿梁长向上有墙肢,是否还要设置暗柱?
2.不管设置暗柱与否,柱与墙间的梁,与墙连接的位置都要设梁端铰吗?
3.柱与墙间的梁,与墙连接的位置下方是洞口,无法设置暗柱怎么办?是否要调整连接位置到可以设置暗柱的位置?
一个7度区的框筒结构,地下5层,地上23层,室外房屋高度接近100米,请有经验的人士指点有哪些需注意之处.谢谢!
全部回复(3 )
  • ytlny
    ytlny 沙发
    7.1.5 较长的剪力墙宜开设洞口,将其分成长度较为均匀的若干墙段,墙段之间宜采用弱连梁连接,每个独立墙段的总高度与其截面高度之比不应小于2。墙肢截面高度不宜大于8m。
    7.1.6 剪力墙宜自下到上连续布置,避免刚度突变。
    7.1.7 应控制剪力墙平面外的弯矩。当剪力墙墙肢与其平面外方向的楼面梁连接时,应至少采取以下措施中的一个措施,减小梁端部弯矩对墙的不利影响:
    1 沿梁轴线方向设置与梁相连的剪力墙,抵抗该墙肢平面外弯矩;
    2 当不能设置与梁轴线方向相连的剪力墙时,宜在墙与梁相交处设置扶壁柱。扶壁柱宜按计算确定截面及配筋;
    3 当不能设置扶壁柱时,应在墙与梁相交处设置暗柱,并宜按计算确定配筋;
    2006-08-25 16:36:25
  • scs1004
    scs1004 板凳
    个人认为
    核心筒内墙过多
    个别墙段过长
    核心筒内墙的轴压比要留有余地
    检查柱的剪跨比,别出现短柱
    2006-08-23 16:31:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
局部转换是否需要整层楼板加厚?
一部分框支剪力墙结构,有大约1/4~1/3的部分为框支,原来打算整个2层楼板做成180厚,现老总提出,只需要在转换的部分楼板做180即可,其他的楼板按正常楼板厚度取值. 请问各位,这样做,是否对结构转换的刚度有影响? 这样做,是否可行?
