土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我们厂才能搞好功率因数.
我们厂才能搞好功率因数.
发布于:2006-08-16 20:53:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一家砖厂160KVA变压器.三块电能表,有功,无功及照明.都是电子的.配了6块14千乏电容器,不带自动补偿装置.不干活也投切.本月有功13400KWH,无功8200KWH.功率因数可能在0.86...检查电容器完好....另外我到另一家砖厂125KVA,配了4*14K千乏电容.电表都是机械的.不干活时电容投的电能不转....请问是不是有点过补偿了...过补后电子表转(160KVA的没干活时我没注意),机械表是不是不转?
全部回复(5 )
  • godbb
    godbb 沙发
    自动补偿控制器又不贵,为什么有不用,一个花的力率电费应该不小呀
    2006-08-18 22:28:18
  • ydgg9
    ydgg9 板凳
    谁不知道自动的好呀....现在的企业能省就省....
    过几天去停两块观察对比一下.
    2006-08-17 20:56:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于线芯截面减少处,线路保护的问题
如图上所示两配电箱跳线处,大家一般是如何处理的,是与总进线线芯一样宽还是减少?为什么断路器的距离要限定在3米内?第4.5.2条 保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处, 但为了操作与维护方便可设置在离开连接点的地方,并应符合下列规定:一、线路长度不超过3m:二、采取将短路危险减至最小的措施;三、不靠近可燃物。第4.5.3条 当将从高处的干线向下引接分支线路的保护电器装设在臣连接点的线路长度大于3m的地方时,应满足下列要求:
