土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于线芯截面减少处,线路保护的问题
关于线芯截面减少处,线路保护的问题
发布于:2006-08-16 20:46:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图上所示
两配电箱跳线处,大家一般是如何处理的,是与总进线线芯一样宽还是减少?为什么断路器的距离要限定在3米内?
第4.5.2条 保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处, 但为了操作与维护方便可设置在离开连接点的地方,并应符合下列规定:
一、线路长度不超过3m:
二、采取将短路危险减至最小的措施;
三、不靠近可燃物。
第4.5.3条 当将从高处的干线向下引接分支线路的保护电器装设在臣连接点的线路长度大于3m的地方时,应满足下列要求:
一、在分支线装设保护电器前的那一段线路发生短路或接地故障时,离短路点最近的上一级保护电器应能保证符合本规范规定的要求动作;
二、该段分支线应敷设于不燃或难燃材料的管、槽内。
《低规》
  • ribacali
    ribacali 沙发
    有没有人在啊?
    2006-08-16 21:07:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气竖井大小
目前规范对电井的大小及间距无具体要求(图集上画有,但权威性不够),不像高压及低压配电间要求得很具体,希望新民规有具体要求。
