土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 请教一个关于公路钢桥的问题
请教一个关于公路钢桥的问题
发布于:2011-12-01 19:34:01 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
公路钢桥采用钢箱梁正交异性桥面板,但在支承点附近,我们的顶板、底板或者腹板通常是需要加厚的,加厚的钢板是采用内对齐的方式还是外对齐的方式。两种方式各有优缺点:
1、钢板外对齐的方式。钢板外对齐,桥面平顺,整体外观较好,如果为等高梁,则支座处的梁高与标准段的梁高一致。但采用外对齐的方式,桥面板纵向加劲肋不能连续通过,会产生一个坎,这个过渡变化需要做特殊处理才能使传力连续。
2、钢板内对齐的方式。钢板内对齐,桥面板纵向加劲肋在对接缝处可以连续通过,传力更匀顺,不需要做特殊处理,但桥面板不平顺,整体外观次之。但桥面铺装弄好之后,这个地方也是看不出来有板厚的变化的。
请教同行的设计师们,你们采用了哪一种方式???
全部回复(5 )
  • yhf532280508
    yhf532280508 沙发
    一般情况下都是采用外边对齐的吧,加劲过渡的地方处理起来也不是很麻烦
    2011-12-06 16:43:06
  • zhaoyinru
    zhaoyinru 板凳
    一般采用外对齐,这样不影响外观,
    2011-12-05 21:11:05
19.44 万条内容 · 661 人订阅
空心板底板厚度不够怎么处理?
如题,这边工地有20m空心板,底板设计厚度12cm,但是现在检查出底板厚度有些有夹层,松散砼,凿除之后就只有7cm厚度了,强度和张拉有保证,没问题。各位兄弟,遇到这种情况怎么处理
