土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于水泵结合器
关于水泵结合器
发布于:2006-08-16 17:35:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
此工程在上海地区,喷淋系统计算流量为34L/S,现在选用水泵结合器,是选SQS100或者SQS150,选几组呢??如何选?
各位大侠赐教
全部回复(5 )
  • linyinong
    linyinong 沙发
    讨论归讨论,图纸还是应该按规范设计。
    2006-08-17 11:32:17
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    说的不无道理,其实大部分消防车的供水能力应该在15~30l/s范围,这样两个接合器也应当足够了,但是设计按照规范来,难免让人感觉无奈。
    大家可以探讨!
    2006-08-17 10:12:17
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消火栓顶层为支状,压力是否够
有这样一个工程,3栋楼分别为7、8、12层,其中7层为塔楼,其它2栋为单元式住宅,3栋楼均设消火栓,在12层楼的屋顶设一个24T的消防水箱,由于3栋楼下面是商网,可形成环网,顶层仅12层那栋做了环网,那么7、8层的那2栋楼顶楼的消火栓压力是否够,如果在消防水箱出水管上设置管道加压泵,应设置多大的?
