土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 高温库:壁管+风机 可否?
高温库:壁管+风机 可否?
发布于:2006-08-16 16:29:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
面积:200平米,高度4.5米,四周壁管,四角加风机吹向壁管,是否可行?
全部回复(12 )
  • chao_1998
    chao_1998 沙发
    没有问题
    2006-11-01 16:42:01
  • yzp.333com
    yzp.333com 板凳
    我感觉可以
    2006-10-29 20:45:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
大家来讨论下,这台空调怎么了
有一台中央空调机组,经多次维修,故障始终无法确定,大家来讨论下。情况是这样的:第一次维修时在晚上,机组高压13公斤,低压2公斤,膨胀阀后严重结霜,机组回水温度始终在20℃,进出水温差只有0.3℃。10台风机盘管只开了4个,主机的负荷选配肯定是够的。对机组用肥皂水进行查漏,并没有发现漏点,对机组进行加R22,当水温降到12℃时,低压为4公斤,高压18公斤,机组运行基本正常。第二天,机组低压又偏低,只有3公斤,高压15公斤,用卤检进行查漏,也没有发现漏点,又对机组进行加R22,加到低压为4公斤,机组又能正常运行。
